Associazione di nuvole di punti
Prima che una nuvola di punti possa essere utilizzata da AutoCAD, il file di scansione da cui deriva deve prima essere indicizzato. Questa operazione viene eseguita utilizzando il comando Autodesk ReCap. Dopo l'indicizzazione del file in Autodesk ReCap, utilizzare il comando Associa per posizionare, orientare o ridimensionare la nuvola di punti nella finestra grafica di AutoCAD.
  1. Fare clic su Associa nell'area Nuvola di punti della scheda Factory.
  2. Individuare la cartella che contiene il file indicizzato (.rcs o .rcp) da associare. Selezionare il file e fare clic su Apri.
  3. Immettere il punto di inserimento, la scala e le informazioni sulla rotazione:
    Punto di inserimento: la posizione in cui il punto di base della nuvola di punti viene collegato al disegno corrente. Specifica sullo schermo: consente di specificare il punto di inserimento nel disegno di destinazione al momento dell'inserimento. X, Y, Z: sono i valori delle coordinate del punto di inserimento.
    Scala: il fattore di scala per la nuvola di punti inserita. Ad esempio, immettere il valore 0.5 per associare la nuvola di punti utilizzando una scala pari a metà del valore intero. Selezionare Specifica sullo schermo per visualizzare la scala relativa della nuvola di punti quando viene associata al disegno.
    Rotazione: l'angolo di rotazione della nuvola di punti inserita. Selezionare Specifica sullo schermo per indicare l'angolo utilizzando il dispositivo di puntamento.
    Usa posizione geografica: consente di posizionare la nuvola di punti nel disegno utilizzando dati geografici. Il file di disegno e la nuvola di punti devono contenere dati di geolocalizzazione e utilizzare lo stesso sistema di coordinate.
    Blocca nuvola di punti: impedisce lo spostamento o la rotazione della nuvola di punti associata.
    Esegui zoom sulla nuvola di punti: esegue automaticamente lo zoom delle estensioni della nuvola di punti durante il posizionamento.
    Mostra dettagli: fare clic per visualizzare informazioni aggiuntive sulla nuvola di punti, come dimensioni, intensità e colori.
  4. Fare clic su OK.
