Come spostare i componenti per allinearli a un altro componente
Tramite il comando Allinea nella finestra di dialogo, è possibile allineare più componenti in varie direzioni e orientamenti in base a un componente di riferimento selezionato. La finestra di dialogo è composta da due schede: una per l'allineamento e l'altra per la distribuzione dei componenti.
- Selezione consente di assegnare un componente di riferimento e i componenti da allinearvi.
- Allinea posizione consente di spostare i componenti selezionati in una posizione definita da un altro componente senza cambiarne l'orientamento. I componenti possono essere allineati in orizzontale o in verticale in base agli spigoli sinistro, destro, superiore o inferiore delle rispettive caselle di delimitazione relative al componente di riferimento. Possono inoltre essere allineati orizzontalmente o verticalmente in base ai centri delle rispettive caselle di delimitazione.
- Allinea orientamento consente di allineare i componenti selezionati ad un componente di riferimento senza modificarne la posizione. Orienta gli assi X o Y del componente selezionato agli assi X o Y del componente di riferimento.
- Distribuisci consente di allineare i componenti orizzontalmente o verticalmente in base ai lati di sinistra o destra o ai punti centrali. L'allineamento avviene tra i componenti selezionati senza un componente di riferimento. L'operazione di distribuzione comporta anche l'allineamento dei componenti in modo che possano risultare equidistanti lungo intervalli orizzontali o verticali.
Nella barra multifunzione fare clic sulla
scheda Factory
gruppo Relazioni
Allinea
. Viene visualizzata la finestra di dialogo Allinea con la scheda Allinea attiva.
- Selezionare i componenti da allineare utilizzando lo strumento di selezione Componenti nella sezione Selezione.
- Utilizzando lo strumento di selezione Riferimento nella sezione Selezione, selezionare il componente di riferimento per l'allineamento.
- Nell'area Selezione del gruppo Allinea posizione, scegliere lo spigolo della casella di delimitazione del componente da allineare alla casella di delimitazione del componente di riferimento.
È possibile scegliere una delle seguenti opzioni:
Allinea posizione orizzontale a sinistra
Allinea posizione orizzontale al centro
Allinea posizione orizzontale a destra
Allinea posizione verticale in alto
Allinea posizione verticale al centro
Allinea posizione verticale in basso
- I componenti selezionati nel passaggio 2 vengono spostati per l'allineamento al componente di riferimento.
Come distribuire i componenti in modo che siano posizionati a distanze uguali
Utilizzare la finestra di dialogo Allinea per distribuire i componenti in orizzontale o verticale in base ai rispettivi spigoli a sinistra, al centro o a destra. È possibile disporre i componenti a distanza uguale anche a intervalli orizzontali o verticali.
scheda Factory
gruppo Relazioni
Allinea
. Viene visualizzata la finestra di dialogo Allinea.
- Fare clic sulla scheda Distribuisci e, tramite lo strumento di selezione Componenti della sezione Selezione, selezionare i componenti da distribuire.
- Nella sezione Allinea distribuzione, scegliere l'opzione di distribuzione per orientare i componenti.
Allinea distribuzione orizzontale a sinistra
Allinea distribuzione orizzontale al centro
Allinea distribuzione orizzontale a destra
Allinea distribuzione orizzontale intervallo
Allinea distribuzione verticale in alto
Allinea distribuzione verticale al centro
Allinea distribuzione verticale in basso
Allinea distribuzione verticale intervallo
