Nella tabella riportata di seguito sono descritti i campi inclusi nel modello Factory.xlt. Questo modello viene utilizzato per l'importazione e l'esportazione dei dati del layout di fabbrica ed è costituito da tre schede: Stazioni, Prodotti e Collegamenti al percorso. Per la procedura di importazione, vedere Importazione di dati. Per la procedura di esportazione, vedere Esportazione di dati.
Una stazione è un'area in cui un processo di produzione viene applicato a un materiale o a un componente per generare un prodotto. Ogni riga nel modello rappresenta una stazione.
| Nome | Nome stazione |
| Identificatore | Identificatore univoco della stazione |
| Costo unitario preparazione | Il costo per unità di tempo per la preparazione della stazione. Tale valore viene moltiplicato per il tempo di preparazione dell'operazione per un determinato processo. Il costo viene quindi sommato ai costi fissi per la produzione del prodotto per il processo. |
| Costo unitario della lavorazione | Costo per unità di tempo dell'elaborazione nella stazione. Tale valore viene moltiplicato per il tempo di elaborazione dell'operazione per un determinato processo. Il costo viene quindi sommato ai costi fissi per la produzione del prodotto per il processo. |
| Percentuale consumo energetico | La percentuale di consumo energetico di una stazione. Il valore viene combinato con il tempo di elaborazione del processo per tale stazione al fine di determinare il consumo energetico della stazione. |
| Percentuale operatività | La percentuale di disponibilità della stazione all'operazione. Il valore contribuisce al calcolo dell'utilizzo di tale stazione. È possibile specificare un'operatività tra 0 e 100%. |
| Punto base | Le coordinate della posizione della stazione. |
| Dimensioni | Le dimensioni della stazione. |
| Nome | Nome prodotto |
| Principale | Prodotto principale di cui è il prodotto secondario; utilizzato durante la creazione delle gerarchie dei prodotti |
| Nome | Nome percorso |
| Radice | Indicatore di processo, il valore è True o False. True indica l'elemento della riga che rappresenta un processo. |
| Prodotto | Il prodotto che viene collegato. |
| Quantità | Il numero totale di parti che vengono prodotte nel processo. |
| Dimensioni lotto | Il numero di parti che è possibile trasportare per viaggio. Ad esempio: in un processo vengono prodotte 100 parti (quantità parte). La produzione di quattro processi può essere posizionata su un pallet per trasportarla tramite muletto. Le dimensioni del lotto sono pari a 400. |
| Velocità di produzione desiderata al minuto | Il numero di parti prodotte al minuto. Utilizzo della macchina per una stazione = ((tempo di preparazione + tempo di lavorazione) * velocità di produzione desiderata al minuto per tutti i processi in corrispondenza della stazione / percentuale operatività) * 100% |
| Velocità di produzione desiderata al giorno | Il numero di parti prodotte al giorno. Utilizzo della macchina per una stazione = ((tempo di preparazione + tempo di lavorazione) * velocità di produzione desiderata al giorno per tutti i processi in corrispondenza della stazione / (Numero di turni * ore per turno * percentuale operatività)) * 100% Utilizzo della macchina per una stazione = tempo standard / Takt Time Takt Time = tempo lavorativo / richiesta Tempo standard = Somma (tempo di preparazione + tempo di lavorazione) Tempo lavorativo = numero di turni * ore per turno * percentuale operatività Richiesta = velocità di produzione desiderata al giorno |
| Stazione | La stazione in cui viene realizzato il prodotto di cui è in corso il collegamento. |
| Tipo di operazione | Il tipo di operazione eseguita: saldatura, assemblaggio, stampaggio, foratura o fresatura |
| Tempo di lavorazione | La quantità di tempo necessaria per la lavorazione. |
| Tempo di preparazione | La quantità di tempo necessaria per preparare l'operazione. |
| Tipo di movimentazione | Elenco dei tipi di movimentazione utilizzati nel processo di produzione. |
| Velocità | La velocità a cui viaggia il tipo di movimentazione tra le stazioni. |
| Costo unitario | Costi di movimentazione per unità di misura. |
| Tempo di caricamento | Tempo necessario per caricare il prodotto sul metodo di movimentazione. |
| Tempo di scaricamento | La quantità di tempo necessaria per scaricare il prodotto dai mezzi per la movimentazione. |
| Bidirezionale | La direzione del flusso di materiale, una direzione (unidirezionale) o due direzioni (bidirezionale). |
| Continuità | Il flusso di movimentazione, continuo o discreto. Il flusso continuo è in corso costante; la risorsa elabora continuamente i lotti di prodotto. Il flusso discreto è intermittente, in base ai mezzi di movimentazione. Con Continuo, il tempo di percorrenza per la movimentazione di un singolo lotto viene confrontato con il tempo di elaborazione della stazione e con quello di scaricamento, per determinare quanti lotti sono attivi sul segmento di movimentazione in qualsiasi momento. Il costo di movimentazione, quindi, viene ridotto relativamente al numero di processi attivi sul segmento di movimentazione. |
