| Comune
| Stilizzazione
- Stile manuale: tale stile non può essere modificato nella tavolozza Proprietà. È possibile modificare il tipo di stile di un ponte , convertendo un ponte con travi in acciaio in un ponte con travi in calcestruzzo, mediante la scheda delle risorse del ponte.
| Durata
- Data creazione e Data completamento
È possibile impostare una data di creazione e una data di completamento per visualizzare il ponte solo durante l'intervallo di data/ora del modello specificato. Per visualizzare tutte le risorse, indipendentemente dalla data di creazione e completamento, lasciare l'opzione Usa data/ora modello deselezionata.
| Appoggio
- Scostamento a sinistra: distanza tra il bordo sinistro del pulvino o della spalla del pilone e l'asse dell'appoggio.
- Scostamento a destra: distanza tra il bordo destro del pulvino o della spalla del pilone e l'asse dell'appoggio.
- Spaziatura: distanza tra gli assi di appoggi adiacenti.
- Appoggi circolari: attivare e disattivare la proprietà per passare da appoggi circolari ad appoggi di forma quadrata.
- Altezza: distanza tra l'estremità inferiore e l'estremità superiore dell'appoggio.
- Larghezza: distanza perpendicolare al ponte lungo l'appoggio.
- Profondità: distanza parallela al ponte lungo l'appoggio.
- Altezza basamento: distanza tra l'estremità inferiore e l'estremità superiore del basamento.
- Larghezza basamento: distanza perpendicolare al ponte lungo il basamento.
- Profondità 1 basamento: distanza parallela al ponte compresa tra la parte anteriore e l'asse del basamento.
- Profondità 2 basamento: distanza parallela al ponte compresa tra l'asse e la parte posteriore del basamento.
- Altezza piastra in muratura: distanza compresa tra l'estremità inferiore e l'estremità superiore della piastra in muratura.
- Larghezza piastra in muratura: distanza perpendicolare al ponte lungo la piastra in muratura.
- Profondità 1 piastra in muratura: distanza parallela al ponte compresa tra la parte anteriore e l'asse della piastra in muratura.
- Profondità 2 piastra in muratura: distanza parallela al ponte compresa tra l'asse e la parte posteriore della piastra in muratura.
