Esercitazione 2 - Esercizio 1: Creazione di una proposta
Il presente esercizio illustra come creare una nuova proposta e come aggiungere gli elementi di base per una nuova suddivisione.
Accedere al segnalibro Project site.
Creare una nuova proposta denominata Subdivision.
Disegnare una copertura con lo stile ZoningRecreational.
In genere, per una suddivisione di questo tipo si selezionerebbe lo stile Residential. Tuttavia, il colore giallo non consente di vedere quando l'elemento è selezionato. Il colore verde dello stile Recreational è più pratico.
Verificare che le dimensioni e la forma della copertura siano simili a quelle illustrate nel video. In seguito si inseriranno alcune case nella copertura.
Fare doppio clic per terminare il disegno. L'operazione è valida per qualsiasi tipo di operazione di disegno.
Premere ESC, quindi eseguire l'orbita del disegno per visualizzarlo parzialmente di lato.
Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Modella terreno.
Trascinare il gizmo verso il basso in modo che il livello del terreno corrisponda a circa 1833 metri.
Per una maggior precisione, digitare il numero.
Tornare al segnalibro Project site.
Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla copertura e scegliere Modifica vertici.
Trascinare i grip in modo che l'area della suddivisione sia adiacente alla strada esistente. Aggiungere vertici se necessario.
Ora sarà necessario rifinire i bordi della copertura in modo da adattarla correttamente alla strada, senza grandi spazi vuoti.
Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla copertura e scegliere Esci dalla modalità di modifica.
Eliminare la sezione di strada che si estende all'interno dell'area di suddivisione.
Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Elimina oppure fare clic sulla sezione di strada e premere CANC.
Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla copertura e scegliere Modifica descrizione comando.
Immettere New Subdivision e fare clic su OK.
Posizionare il mouse sulla copertura per visualizzare la relativa descrizione comando.
