Esercitazione sulle strade 6, esercizio 1: Impostazione di Ottimizzazione modellatore (ottimizzazione orizzontale)
In questo esercizio verranno eseguite operazioni di configurazione prima dell'esecuzione di un'ottimizzazione su un modellatore della strada. L'Ottimizzazione modellatore è anche detta ottimizzazione orizzontale, per distinguerla dall'ottimizzazione verticale o Ottimizzazione profilo (eseguibile nell'esercizio 3).
  1. Passare alla proposta RoadsTutorial6.
    Questa proposta comprende aree da escludere per il modellatore della strada.
  2. Accedere al segnalibro Corridor.
  3. Aprire la barra degli strumenti dell'analisi stradale e selezionare Ottimizzazione modellatore.
  4. In Descrizione processo immettere Foothills 1.
  5. In Stili di struttura, fare clic su Strada.
  6. Nella finestra di dialogo di selezione dello stile, selezionare Divided Highway e fare clic su OK.
    È anche possibile selezionare stili per ponti e tunnel, ma si ignorerà questa operazione nel contesto corrente.
  7. Fare clic su Impostazioni avanzate, quindi scorrere verso il basso per visualizzare le opzioni.
  8. Fare clic su Zone a costo elevato, quindi su Disegna zone da escludere.
  9. Accertarsi che sia selezionato Avoidance-areas_Export-COVERAGES.
    Si tratta di un file che è stato importato nel modello. I due poligoni verdi rappresentano aree adibite a parco, che il modellatore dovrà evitare per non generare costi aggiuntivi.
  10. Osservare che è possibile disegnare altre aree che il modellatore dovrà evitare.
  11. Chiudere la scheda Zone a costo elevato.
  12. Fare clic su Costo movimento terra e costruzione, quindi fare clic sul collegamento con lo stesso nome.
    Le impostazioni appaiono in un file separato. Il download del file può richiedere un certo tempo.
  13. Visualizzare le impostazioni di costo, quindi fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo.
  14. Chiudere la scheda Impostazioni avanzate.
