Struttura di installazione
La struttura delle directory di installazione di AutoCAD Electrical contiene quanto segue.
Librerie di simboli nel percorso C:\Utenti\Pubblica\Documenti\Autodesk\Acade {versione}\Libs\...
Nota: La sottocartella della libreria di simboli, \Libs\, contiene diverse librerie di simboli di layout del quadro e dello schema di AutoCAD Electrical. La struttura della cartella \Libs\ può essere facilmente copiata e spostata in un'unità di rete condivisa. Dopo aver spostato la cartella in questione, è necessario modificare il percorso in Percorso di ricerca dei file di supporto nella finestra di dialogo Opzioni. È anche possibile che sia necessario modificare i percorsi nelle proprietà del progetto.
È possibile installare le seguenti librerie dello schema elettrico:
JIC1/JIC125 Standard per USA (unità pollici)
IEC2/IEC 60617 Standard per Europa (unità mm)
JIS2 Standard per Giappone (unità mm)
GB2 Standard per Cina (unità mm)
AS2 Standard per Australia (unità mm)
IEEE 315/315A Standard dell'Institute of Electrical and Electronics Engineers (unità MM)
NFPA Standard della National Fire Protection Association (unità pollici)
Le seguenti librerie vengono installate automaticamente:
Quadro File di blocchi di layout componente fisici (unità pollici)
Panel_mm File di blocchi di layout componente fisici (unità metriche)
HYD_ISO125 Schema idraulico (unità pollici)
PNEU_ISO125 Schema pneumatico (unità pollici)
PID Libreria dei processi e della strumentazione (unità pollici)
I file di supporto statici e gli eseguibili principali sono situati in C:\Programmi\Autodesk\AutoCAD {versione}\
La sottocartella \ACADE\ contiene diversi file bitmap e altri file di supporto statici.
File di supporto nel percorso C:\Utenti\{nomeutente}\AppData...
La struttura delle cartelle dei file di supporto contiene i file di supporto che potrebbero essere modificati dall'utente. Il programma di installazione crea una nuova voce per la sottocartella della release Autodesk\AutoCAD Electrical nella cartella {nomeutente}\AppData. In genere, questa cartella è contrassegnata come nascosta in Esplora risorse, ma gli utenti potrebbero richiedere l'accesso e la personalizzazione dei file in essa contenuti.
La cartella \Support\ di base contiene i file .mnu di AutoCAD Electrical, i file .dat dei menu icone e i file .slb delle librerie delle diapositive cui fanno riferimento i menu icone.
La struttura della sottocartella \AeToolPalette\Palettes\ contiene quattro file .atc specifici di AutoCAD Electrical.
La cartella \User\ è la posizione in cui AutoCAD Electrical scrive i file delle impostazioni personalizzate dell'utente, memorizza i file temporanei e mantiene i file dei database di appoggio dell'utente relativi ai progetti. L'accesso a tale cartella deve essere configurato in base ai singoli utenti, ovvero non è condivisibile con altri utenti.
File di dati nel percorso C:\Utenti\{nomeutente}\Documenti\Acade {versione}\AeData
La struttura della cartella AEDATA contiene diversi file di disegno di progetto e database che verranno modificati dall'utente. Il programma di installazione crea una nuova voce ACADE {versione}\sottocartella nella cartella sotto la cartella nome login utente\Documenti.
La cartella \AeData\ contiene il file delle impostazioni di ambiente wd.env in aggiunta a 4 sottocartelle. Le quattro sottocartelle individuali \AeData\ sono:
