Informazioni sulle lavorazioni di parti
Durante la modellazione di parti in Autodesk Inventor, si riscontrano tre tipi di lavorazioni di parti: geometrie di lavoro, lavorazioni di schizzo e lavorazioni posizionate.
Le geometrie di lavoro sono geometrie di costruzione astratte usate quando la geometria regolare non è sufficiente per creare e posizionare nuove lavorazioni.
Le lavorazioni di schizzo o posizionate aggiungono dettagli alla lavorazione di base delle parti e vengono posizionate le une rispetto alle altre utilizzando vincoli di quota o geometrici. La lavorazione di base rappresenta la forma più basilare della parte.
Le lavorazioni di parte possono essere condivise, rese adattive e incorporate in corpi e superfici di parti.
Geometrie di lavoro
Le geometrie di lavoro sono costituite da piani, assi e punti che possono essere proiettati su uno schizzo come lavorazione di riferimento e utilizzati per costruire nuove lavorazioni. Una geometria di lavoro può essere incorporata negli schemi di quote e vincoli, ma non è la geometria del modello.
Per fissare la posizione e la forma della geometria della parte, è necessario vincolare le lavorazioni di schizzo e posizionate alle geometrie di lavoro.
Le geometrie di lavoro vengono spesso usate negli schizzi poiché consentono di posizionare la geometria non accessibile da un piano del modello. Non è possibile creare o modificare le geometrie di lavoro in uno schizzo 2D, ma è possibile proiettarle nello schizzo mediante l'apposito comando.
Nota: Anche se le geometrie di lavoro si trovano su un piano selezionato come piano dello schizzo, non vengono automaticamente proiettate nello schizzo, nemmeno se è stata selezionata l'opzione Proiezione automatica spigoli durante creazione curva nella scheda Schizzo della finestra di dialogo Opzioni. Per proiettare manualmente nello schizzo le geometrie di lavoro, usare il comando Proietta.
La geometria di lavoro proiettata rimane associativa rispetto alla geometria di lavoro da cui è stata proiettata. Per non conservare l'associatività e modificare la geometria proiettata, ad esempio con taglio o estensione, utilizzare Interrompi collegamento dal menu contestuale. È possibile eliminare la geometria proiettata senza cambiare lo stile.
Lavorazioni di schizzo
Una lavorazione di schizzo è una lavorazione che ha origine da uno schizzo 2D. Il volume della lavorazione viene creato mediante estrusione, sweep, rivoluzione o loft del profilo di schizzo. Il volume creato dalla lavorazione di schizzo può essere unito, tagliato oppure definito dove interseca il volume di una lavorazione esistente.
Lavorazioni posizionate
Una lavorazione posizionata consiste in una forma meccanica definita che serve una funzione di progettazione nota in una parte o in un assieme. Una lavorazione posizionata si riferisce alla geometria di estrusione esistente che viene utilizzata per creare nuove estrusioni. I fori, gli smussi, i raccordi, gli svuotamenti, gli sformi delle facce e i piani di taglio sono esempi di lavorazioni posizionate.
Informazioni sulla differenza tra lavorazioni di schizzo e lavorazioni posizionate
