È possibile proiettare la geometria di una vista del disegno in uno schizzo associato alla vista. La geometria proiettata mantiene l'associazione alla geometria primaria nella vista.
L'immagine di seguito mostra come è possibile proiettare la geometria del modello in uno schizzo. In questo particolare esempio, la geometria proiettata viene utilizzata come supporto alla definizione delle linee di schizzo.
La geometria proiettata resta associata alla geometria primaria. Se si modifica la geometria del modello, la geometria proiettata viene aggiornata al momento dell'aggiornamento del disegno.
È possibile usare la geometria proiettata come qualsiasi altra geometria in uno schizzo del disegno.
Ad esempio, è possibile:
- Proiettare la geometria da una vista, aggiungere la geometria per creare un contorno chiuso, quindi aggiungere un tratteggio o un colore di riempimento.
- Proiettare la geometria e usarla per definire una serie rettangolare o circolare.
- Proiettare la geometria per definire il contorno di un'area spaccata.
Seguire queste linee guida per la geometria proiettata:
- È possibile proiettare solo la geometria della vista associata allo schizzo.
- Non è possibile proiettare su uno schizzo le linee nascoste.
- Le linee proiettate assumono il colore, il spessore di linea e altri attributi dello stile di linea attivo.
- Se si scala la vista del disegno, la geometria dello schizzo viene scalata rispetto alla vista.
- Quando si apportano delle modifiche al modello, la geometria proiettata viene aggiornata al momento dell'aggiornamento del disegno. Se si elimina la geometria nel modello, viene eliminata anche la geometria proiettata nel disegno.
- Se si apportano delle modifiche alla topologia, ad esempio aggiungendo raccordi o smussi, la geometria correlata viene eliminata dalla geometria proiettata nello schizzo del disegno.
- Su uno schizzo del disegno non è possibile proiettare le rappresentazioni di filettatura.
- Creare un nuovo schizzo associato ad una vista del disegno oppure aprirne uno esistente.
- Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Schizzo
gruppo Crea
Proietta geometria
- Selezionare la geometria da proiettare.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi scegliere Fatto [ESC] per proiettare la geometria selezionata sullo schizzo.
Suggerimento: Nella barra degli strumenti Accesso rapido, fare clic sulla freccia accanto a Seleziona e impostare il filtro su Seleziona priorità parte per selezionare tutta la geometria di una parte nella vista.
