Come lavorare con le quote schizzo
È possibile aggiungere, modificare, visualizzare ed eliminare quote; è inoltre possibile specificare la modalità di visualizzazione delle quote.
Aggiunta di quote
  1. In uno schizzo, fare clic su scheda Schizzo gruppo Vincola Quota (schizzo 2D) oppure su scheda Schizzo 3D gruppo Vincola Quota (schizzo 3D).
  2. Nella finestra grafica, fare clic sulla geometria da quotare, quindi fare clic per posizionare la quota.
    In uno schizzo 3D, il testo della quota è parallelo al piano creato dalle due selezioni.
  3. Continuare a selezionare la geometria per creare altre quote o fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere OK.
Modifica delle quote
  1. In uno schizzo, fare doppio clic sulla quota che si desidera modificare oppure fare clic sul comando Quota nel gruppo Vincola, quindi fare clic sulla quota da modificare.
  2. Nella finestra di dialogo Modifica quota, effettuare una delle seguenti operazioni:
    • Immettere un nuovo valore nel campo della quota.
    • Fare clic sulla freccia e scegliere Misura, quindi fare clic sull'elemento geometrico di cui si desidera utilizzare la misura.
    • Fare clic sulla freccia e scegliere Mostra quote, quindi fare clic sull'elemento geometrico che si desidera misurare.
    • Fare clic sulla freccia e scegliere un valore dall'elenco.
    Nota: È inoltre possibile immettere o modificare un'espressione che definisce un parametro. Ad esempio immettere HGHT = 5 mm. L'espressione viene analizzata per creare il parametro HGHT e assegnare al parametro il valore 5 mm.
  3. Fare clic sul segno di spunta per accettare la nuova quota.
Procedura di modifica delle quote
Eliminazione di quote
Mostra/Nascondi quote
Rendere visibili le quote per poterle modificare.
Modifica della modalità di visualizzazione delle quote
Conversione delle quote non parametriche in quote normali
È possibile modificare le quote normali solo manualmente. Convertire le quote non parametriche in quote normali per poterle modificare.
In uno schizzo ipervincolato, prima di poter convertire le quote non parametriche in quote normali, può essere necessario convertire altre quote in parametri di riferimento oppure rimuovere alcune quote o alcuni vincoli.
  1. In uno schizzo, selezionare la quota o le quote non parametriche che si desidera convertire.
  2. Fare clic su scheda Schizzo gruppo Formato > Quota non parametrica (schizzi 2D) oppure su scheda Schizzo 3D gruppo Formato Quota non parametrica (schizzi 3D) per deselezionarla e rendere la quota o le quote normali.
