Vincola iCopy, finestra di dialogo
Il comando iCopy consente di creare una o più copie del modello iCopy e di aggiungere ciascuna copia all'assieme di destinazione. Utilizzare la finestra di dialogo Vincola iCopy per posizionare l'iCopy, per definire la serie se necessario e per modificare i parametri. Questa finestra di dialogo contiene inoltre un'immagine per definire con maggiore chiarezza cosa viene controllato dalle opzioni di serie.
Nota: Nella finestra di dialogo Seleziona assieme di origine, selezionare il modello iCopy per la creazione dei risultati iCopy.
Accesso
Barra multifunzione: scheda Assembla gruppo Serie iCopy
Copia singola
Inserisce un singolo risultato iCopy basato sulla geometria selezionata.
Nome
Visualizza il nome della geometria o del parametro. Questo valore è tratto dal valore Etichetta nella definizione iCopy.
Geometria/valore
Specifica la geometria selezionata o il valore di parametro che viene modificato.
Avanti
Se sono presenti componenti da riutilizzare, viene visualizzata la finestra di dialogo Copia/riutilizza componenti iCopy. In caso contrario, viene visualizzata la finestra di dialogo iCopy: Nomi file.
Modello di percorso
Crea una serie di risultati iCopy basati su un percorso e un piano di lavoro selezionati.
Nome
Geometria/valore
Guida
Specifica il percorso selezionato per il punto di riferimento. I punti di riferimento vengono creati in corrispondenza dell'intersezione tra la guida e il piano di lavoro selezionato.
Percorso
Specifica la geometria dello schizzo selezionata per definire il percorso per la serie iCopy.
Piano di lavoro
Specifica il piano di lavoro selezionato per calcolare le posizioni iCopy.
Inverti
Inverte la direzione della serie.
Numero di istanza
Consente di specificare il numero di ricorrenze iCopy da inserire.
Offset
Specifica la distanza tra varie iCopy. La spaziatura viene calcolata tra i piani di lavoro lungo il percorso.
Avanti
Serie di lavorazioni
Associa una serie di risultati iCopy in base alle serie di lavorazioni selezionate.
Nome
Modello principale
Controlla il numero di ricorrenze e la spaziatura della serie iCopy.
Geometria/valore
Ricorrenza iniziale
Consente di specificare una diversa ricorrenza iniziale per la serie iCopy selezionata.
Ricorrenze serie
Cambia il numero di ricorrenze per la serie iCopy.
Inverti
Controllo ricorrenza
Deselezionare la casella di controllo accanto ad una ricorrenza per eliminarla dalla serie iCopy.
Avanti
Copia/riutilizza componenti iCopy: utilizzare la finestra di dialogo Copia/riutilizza componenti iCopy per impostare i componenti da copiare, riutilizzare o escludere.
Accesso
Comandi di stato
Sono disponibili i seguenti pulsanti di comando, che consentono di modificare contemporaneamente lo stato di più componenti selezionati.
Copia Crea una copia del componente. Ogni componente copiato viene salvato in un nuovo file, non associativo al file di origine.
Riutilizza Crea un'istanza del componente.
Escludi Esclude il componente dall'operazione di copia.
Posteriore
Ritorna alla finestra di dialogo Vincola iCopy.
Avanti
Visualizza la finestra di dialogo iCopy: Nomi file.
Annulla
Esce dal comando iCopy senza creare alcun risultato iCopy.
Riusa parti standard e standard aziendali
Limita la copia dei componenti della libreria e delle iParts. Vengono invece create istanze di parti della libreria e delle iPart.
iCopy: nomi di file Specificare i nomi per i risultati iCopy.
Accesso
Nomi di file univoci
Se disattivata, i nomi di file dei risultati iCopy sono basati sul nome della prima istanza con un suffisso sequenziale. Se è attivata, ogni risultato iCopy può avere un nome univoco.
Nome
Elenca tutti i componenti creati dall'operazione iCopy.
Nuovo nome
Elenca i nomi dei nuovi file. Fare clic su un nome per modificarlo. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla colonna Nuovo nome e selezionare Trova per cercare tra i nomi di file elencati. È possibile selezionare Sostituisci per trovare e sostituire una stringa nei nomi di file elencati.
Posizione
Consente di specificare la posizione nella quale i nuovi file vengono salvati. Percorso di destinazione è l'impostazione di default e indica che i file vengono salvati in una sottocartella della posizione dell'assieme di destinazione. Percorso di origine significa che i file vengono salvati in una sottocartella della posizione del modello iCopy. Percorso utente consente di specificare la directory nella quale salvare i risultati iCopy. Per specificare il Percorso utente, fare clic sul pulsante Sfoglia, quindi selezionare la directory.
Schema di denominazione
Rinomina i componenti selezionati nella colonna Nome con un prefisso o un suffisso dopo aver fatto clic su Applica. Se un nome è stato modificato manualmente in precedenza, verrà sovrascritto. Fare clic su Ripristina per tornare ad una versione precedente del nome.
Posteriore
Ritorna alla finestra di dialogo precedente.
