Crea un file di parti e deriva gli oggetti selezionati dalla parte di origine alla nuova parte.
- Accesso
Barra multifunzione:
scheda Gestione
gruppo Scheletro
Crea parte
- Barra multifunzione: scheda Schizzo icona Mostra gruppi
. Selezionare il gruppo Scheletro per visualizzarlo.
Gruppo Scheletro
Crea parte
- Stile derivato
Deriva un unico corpo unito, senza giunzioni tra le facce piane.
Deriva un unico corpo unito, con giunzioni tra le facce piane.
I singoli aspetti componente delle facce piane vengono conservati.
Deriva una parte singola che mantiene ciascun componente come corpo solido singolo. Ad esempio un assieme con 20 parti viene derivato in una parte con 20 corpi solidi.
Deriva una parte singola con corpi come superfici di base.
- Stato
Include gli oggetti selezionati nell'operazione di derivazione.
Alcuni oggetti derivati vengono inclusi e altri vengono esclusi.
Esclude gli oggetti selezionati dall'operazione di derivazione.
- Informazioni sulla parte
- Nome parte. Immettere il nome della nuova parte.
Modello. Selezionare o individuare la posizione del modello parte dal quale viene creata la nuova parte.
Posizione nuovo file. Immettere o individuare la posizione in cui viene salvata la nuova parte. L'opzione può essere utilizzata per selezionare una parte esistente.
Struttura distinta componenti di default. Selezionare la struttura della distinta componenti per la nuova parte.
- Inserisci parte nell'assieme di destinazione
- Selezionare questa opzione per posizionare la nuova parte in un assieme. Se questa opzione è selezionata, il processo Crea parte effettuerà le seguenti operazioni:
- Creazione di un assieme di destinazione e inserimento della nuova parte. La parte viene fissata nell'origine dell'assieme.
- Apertura dell'assieme di destinazione come finestra attiva. La nuova parte e l'assieme di destinazione non vengono salvati automaticamente sul disco. Entrambi vengono salvati quando si salva l'assieme di destinazione.
Se questa opzione è disattivata, con il processo Crea parte verranno effettuate le seguenti operazioni:
- Creare un file di parti.
- Aprire il file di parti come finestra attiva. Il file di parti non viene salvato automaticamente. Salvare il nuovo file.
- Informazioni sull'assieme
- Nome assieme di destinazione Immettere il nome del nuovo assieme.
Modello Selezionare o individuare la posizione del modello di assieme dal quale viene creato il nuovo assieme.
Posizione nuovo file Immettere o individuare la posizione in cui viene salvato il nuovo assieme. L'opzione può essere utilizzata per selezionare un assieme esistente.
Struttura distinta componenti di default Selezionare la struttura della distinta componenti per il nuovo assieme.
- Mostra tutti gli oggetti
- Selezionare questa opzione per visualizzare tutti gli oggetti derivabili indipendentemente dal loro stato di esportazione.
- Collega stili lamiera
- Selezionare la casella di controllo per inserire lo spessore lamiera e altri parametri nel corpo derivato.
Nota: Selezionare questa opzione per eliminare una mancata corrispondenza tra lo spessore parte e lo spessore stile lamiera definito. Se lo spessore lamiera non corrisponde a quello della definizione di stile, la parte derivata non può essere spiegata.
- Fattore scala
- Selezionare o immettere un fattore di scala da applicare agli oggetti derivati. Il valore di default è 1.0.
Nota: Le definizioni del blocco di schizzo e le relative istanze vengono adattate in scala. Il fattore di scala viene aggiunto in coda al nome del blocco, per indicare che il blocco è stato adattato in scala.
- Specchia assieme
- Selezionare questa opzione per creare una copia speculare dell'assieme. Specificare come piano di riflessione il piano di lavoro di origine XY, XZ o YZ.
Nota: Le istanze blocco di schizzo delle definizioni di blocco selezionate vengono riflesse. Tuttavia le definizioni di blocco non vengono riflesse.
- Usa sostituzione colore da componente origine
- Selezionare la casella di controllo Usa sostituzione colore da componente origine per inserire le sostituzioni colore dell'aspetto della parte, del corpo, della lavorazione o della faccia dalla parte derivata nella nuova parte. Se l'opzione è deselezionata, verrà utilizzata la sostituzione colore dell'aspetto della parte, del corpo, della lavorazione o della faccia di default, ma è possibile aggiornarla manualmente.
Nota: È possibile configurare un'impostazione di default in modo che la casella di controllo Usa sostituzione colore da componente origine resti selezionata o deselezionata per tutta la durata della sessione. È possibile accedere a questa casella di controllo tramite la finestra di dialogo Opzioni applicazione nella scheda Parte.
- OK
Esegue il comando Crea parte e chiude la finestra di dialogo. La parte e l'assieme di destinazione non vengono salvati automaticamente sul disco. Entrambi vengono salvati quando si chiude l'assieme di destinazione.
- Applica
Esegue il comando Crea parte e mantiene aperta la finestra di dialogo. La parte e l'assieme di destinazione vengono salvati sul disco ma nessuno dei due viene aperto. La finestra della parte di origine resta aperta. Il comando Crea parte resta attivo e consente di procedere con la selezione di altri oggetti e la creazione di altre parti.
