Come utilizzare diramazioni dei segmenti di cablaggio
Creare e diramare segmenti di cablaggio e controllare i diametri dei segmenti di cablaggio.
Creazione di segmenti di cablaggio
Quando si inserisce un segmento di cablaggio, è necessario selezionare i punti che definiscono la posizione e la forma del segmento nell'ambito dell'assieme di cablaggio.
Per definire le possibili traiettorie di un wire o di un cavo nell'assieme di cablaggio, selezionare Crea segmento nella barra multifunzione.
Suggerimento: Per posizionare esattamente il segmento nei punti chiave dell'assieme di cablaggio, è possibile creare i punti di riferimento nell'assieme prima di creare il segmento stesso. Quando si apportano modifiche al modello, vengono aggiornati i punti del segmento associati ai punti di riferimento o ad altra geometria del modello. I punti sfalsati rispetto ad una faccia non vengono aggiornati.
  1. Nel browser, fare doppio clic sull'assieme di cablaggio.
  2. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Cavi e cablaggi gruppo Crea Crea segmento .
  3. Nella finestra grafica, selezionare il punto iniziale del segmento:
    • Per associare il punto iniziale con una geometria esistente, selezionare un vertice, un punto di riferimento, un punto dello schizzo o i punti centrali dei componenti circolari.
    • Per spostare il punto di riferimento di un segmento ad una determinata distanza, impostare l'offset e selezionare una faccia.
    • Per creare un punto di riferimento non associativo del segmento senza un offset, selezionare un piano di lavoro o un asse di lavoro.
    Durante l'esecuzione delle selezioni desiderate, viene visualizzata una linea retta tra il punto selezionato e la posizione corrente del cursore. La linea tra i punti viene tracciata man mano che si eseguono le selezioni.
  4. Per modificare l'offset durante la definizione della traiettoria del segmento, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Modifica offset.
  5. Nella finestra di dialogo Modifica offset, immettere il valore di offset (con o senza unità di misura) e fare clic su OK.
    Il nuovo valore di offset viene utilizzato fino al completamento del segmento o alla successiva modifica dell'offset.
    Nota: Se non viene specificata alcuna unità, viene utilizzata l'impostazione di default.
  6. Selezionare punti aggiuntivi per la definizione del percorso.
  7. Dopo aver ottenuto la forma del segmento desiderata, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Continua per terminare il segmento corrente e creare segmenti aggiuntivi.
  8. Fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi selezionare Fine. Per annullare la creazione del segmento, premere ESC in qualsiasi momento.
Il segmento viene visualizzato in rendering o linee d'asse a seconda delle impostazioni di visualizzazione.
Diramazione dei segmenti di cablaggio
Le diramazioni dei segmenti vengono create iniziando o terminando un nuovo segmento su un segmento esistente. I due segmenti che rappresentano il segmento originale dovranno essere tangenti l'uno all'altro. Tra il nuovo segmento e i due preesistenti non viene creato alcun vincolo di tangenza.
Durante il collegamento dei wire al percorso, ognuno dei tre segmenti rappresenta un'entità distinta e può assumere un diverso diametro.
  1. Fare doppio clic sull'assieme di cablaggio che include il segmento da diramare.
  3. Posizionare il cursore sul segmento di cablaggio da diramare, quindi fare clic sul punto del segmento esistente dal quale avviare la diramazione.
    Nota: Se si seleziona Fine, il segmento viene suddiviso in due segmenti separati. Il terzo segmento (nuovo) non viene aggiunto.
  4. Se lo si desidera, continuare a selezionare i punti di diramazione fino ad ottenere la forma desiderata, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Continua per definire segmenti aggiuntivi.
  5. Dopo aver ottenuto la forma desiderata, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Continua per definire segmenti aggiuntivi oppure fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Fine per concludere l'operazione.
Controllo dei diametri dei segmenti di cablaggio
È possibile configurare segmenti a diametro fisso o variabile. I segmenti con diametro fisso, ad esempio le condutture semirigide con le quali viene collegato al percorso il fascio di wire, non vengono modificati a seguito del collegamento, dello scollegamento o dell'eliminazione di wire e cavi. Il diametro dei segmenti variabili viene aggiornato automaticamente a seguito dell'aggiunta o della rimozione di wire e cavi.
Per impostazione predefinita, i diametri del segmento vengono aggiornati automaticamente a seguito del collegamento, dello scollegamento o dell'eliminazione dei wire dal segmento.
  1. Fare doppio clic sull'assieme di cablaggio che include i segmenti da modificare.
  2. Nel browser o nella finestra grafica, fare clic con il pulsante destro del mouse sul segmento da modificare, quindi selezionare Proprietà cablaggio dal menu contestuale.
  3. Nella finestra di dialogo Proprietà segmento, selezionare l'impostazione del diametro desiderata.
    • Per impostare un diametro variabile, selezionare la casella di controllo Calcola dai wire.
    • Nel caso di diametri fissi, deselezionare la casella di controllo e immettere il valore del diametro.
    I segmenti vengono aggiornati di conseguenza.
Se viene abilitata l'opzione di aggiornamento differito, i diametri dei segmenti non vengono aggiornati finché non si seleziona Aggiorna nella barra degli strumenti Accesso rapido.
Procedura di creazione di un segmento
Procedura di aggiunta di una diramazione di un segmento
