Impostazione dell'ambiente per utente indipendente del Centro contenuti
Fase 1: installare Autodesk Inventor
  1. Selezionare l'opzione Contenuti desktop durante l'installazione di Autodesk Inventor.
  2. Selezionare le librerie standard del Centro contenuti da installare. Le librerie vengono installate nella cartella Contenuti desktop del disco rigido.
Fase 2: se necessario, trasferire le librerie utente di versioni precedenti al primo avvio.
Quando si esegue per la prima volta Autodesk Inventor, il Centro contenuti cerca le librerie utente di versioni precedenti salvate nel computer. Se nel computer è installata un'istanza di ADM Server e sono disponibili librerie di versioni precedenti, il Centro contenuti avvia automaticamente il trasferimento delle librerie di versioni precedenti nella posizione dei Contenuti desktop. Fare clic su Sì nella finestra di dialogo Migrazione librerie Centro contenuti per eseguire il trasferimento.
Fase 3: configurare le librerie del Centro contenuti nel progetto.
  1. Fare clic su GestioneProgetti.
  2. Nella finestra di dialogo Progetti, selezionare il comando Configura librerie Centro contenuti.
  3. Utilizzare le opzioni della finestra di dialogo Configura librerie per personalizzare la configurazione, quindi scegliere OK.
  4. Fare clic su Salva e Fatto nella finestra di dialogo Progetti.
Nota: Minore è il numero di librerie configurate in un progetto, migliori saranno le prestazioni del Centro contenuti.
Fase 4: se necessario, selezionare un'altra cartella in cui salvare i componenti standard.
Per cambiare la cartella File Centro contenuti in un progetto di Autodesk Inventor:
  2. Nella finestra di dialogo Progetti, fare clic su Opzioni cartella.
  3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla voce File Centro contenuti e selezionare Modifica. Tale operazione consente di definire la nuova posizione della cartella File Centro contenuti.
Se necessario, cambiare la cartella di default in cui vengono creati i componenti standard:
  1. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Strumenti gruppo Opzioni Opzioni applicazione.
  2. Nella scheda File della finestra di dialogo Opzioni applicazione, selezionare una cartella di default differente per i file del Centro contenuti.
  3. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Opzioni applicazione.
Nota: Durante la creazione di un componente, Centro contenuti utilizza una cache del contenuto precedentemente utilizzato nella posizione di File Centro contenuti, al fine di ridurre i tempi di accesso ai componenti usati più frequentemente. Sebbene sia possibile impostare una posizione diversa di File Centro contenuti, per ottimizzare le prestazioni si consiglia di utilizzare la stessa posizione per tutti i progetti.
