Utilizzo dei dati di AutoCAD importati in una parte di Inventor
In una parte o un disegno, i dati 2D vengono importati in uno schizzo. I solidi 3D di AutoCAD vengono importati come corpi ASM.
Se non è necessario convertire gli oggetti di AutoCAD in oggetti di Inventor, è possibile aprire direttamente i file DWG di AutoCAD in Inventor. Sarà quindi possibile visualizzare, stampare e misurare il contenuto dei file. Gli oggetti vengono visualizzati nello stesso modo in cui vengono visualizzati in AutoCAD. Inoltre, tutti i dati di AutoCAD 2D sono selezionabili per essere copiati e incollati. È possibile aprire un file DWG di AutoCAD in Inventor, quindi copiare e incollare le entità di AutoCAD in qualsiasi schizzo di Inventor.
È possibile convertire i dati 2D di AutoCAD in dati di schizzo di Inventor e utilizzarli per creare una parte.
Fare clic su Apri e selezionare il file. In caso di importazione di un file DWG, fare clic su Opzioni. Assicurarsi che l'opzione Importa sia selezionata e fare clic su OK. Fare clic su Apri per avviare la procedura guidata dei file DWG.
I solidi 3D di AutoCAD sono convertiti in solidi di Autodesk.
