Condivisione delle librerie tra più gruppi di lavoro di progettazione
Installazione dei componenti del server
Installare le librerie del Centro contenuti sul server. Per i dettagli sull'installazione, fare riferimento ad Autodesk Vault Server - Manuale di implementazione. Il manuale viene installato come file PDF in Programmi Autodesk ADMS [versione] Guida in linea.
Suggerimento: Se necessario, utilizzare due server separati per le librerie del Centro contenuti e i file di Autodesk Vault Basic. Installare il server sue due computer, quindi utilizzarne uno come server del Vault e l'altro come server del Centro contenuti.
Uso di ADMS Console per configurare le librerie sul server
Prima di iniziare ad utilizzare il Centro contenuti, impostare le librerie del Centro contenuti in base alle esigenze. Utilizzare ADMS Console per creare, collegare, importare, esportare, scollegare ed eliminare le librerie del Centro contenuti, nonché per modificare uno stato della libreria.
  1. Per avviare ADMS Console, fare clic su Start Programmi Autodesk Autodesk Data Management Autodesk Data Management Console [versione].
  2. Nella finestra di ADMS Console, espandere la cartella principale e apportare le modifiche opportune:
    • Per creare una libreria, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla voce Librerie e scegliere Crea dal menu visualizzato.
    • Per collegare una libreria salvata nella cartella delle librerie di default, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla voce Librerie e scegliere Collega libreria dal menu visualizzato.
    • Per importare una libreria, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla voce Librerie e scegliere Importa libreria dal menu visualizzato.
    • Per scollegare una libreria dal server, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della libreria e scegliere Scollega dal menu visualizzato.
Creazione di account utente dell'Editor del Centro contenuti in ADMS Console
Creare gli account utente dell'Editor del Centro contenuti per gli utenti che devono disporre delle autorizzazioni di modifica.
  1. Avviare ADMS Console selezionando Programmi Autodesk Autodesk Data Management Autodesk Data Management Server Console [versione].
  2. Fare clic su Strumenti Amministrazione.
  3. Nella finestra di dialogo Amministrazione, fare clic su Utenti.
  4. Nella finestra di dialogo Gestione utenti, fare clic su Nuovo utente.
  5. Nella finestra di dialogo Nuovo utente, immettere le informazioni opportune per l'utente.
  6. Fare clic su Ruoli per assegnare all'utente un ruolo del Centro contenuti.
  7. Selezionare Editor del Centro contenuti per assegnare le autorizzazioni di modifica.
  8. Fare clic su Vault per assegnare un Vault all'utente.
  9. Se necessario, fare clic su Gruppi per assegnare un gruppo all'utente (facoltativo).
  10. Fare clic su OK.
  11. Fare clic su Chiudi nelle finestre di dialogo Gestione utenti e Amministrazione.
  12. Comunicare le informazioni relative all'account utente e la procedura di login a ciascun membro del team.
Installazione dei componenti del client
Sui computer locali, installare Autodesk Inventor. Selezionare l'opzione che consente di utilizzare il server del Vault per evitare di installare le librerie del Centro contenuti.
Stabilire la connessione al server da Autodesk Inventor
  1. Avviare Autodesk Inventor.
  2. Fare clic su Vault Server Login.
  3. Immettere i dati appropriati nella finestra di dialogo di login:
    • Nome utente: specificare il nome utente.
    • Specificare la password.
    • Server: Specificare il nome del computer (ad esempio: Server_remoto), l'indirizzo IP (ad esempio: 141.111.111.111) oppure il nome completo del computer relativo al dominio di rete (ad esempio: nome-pc.xyz.autodesk.com).
    • Database: immettere il nome di un database del Vault situato nel server specificato.
    • Selezionare Login automatico alla sessione successiva per eseguire il login automatico alla sessione successiva di Autodesk Inventor.
    Suggerimento: Se si utilizzano due server per il Centro contenuti e il Vault, modificare le impostazioni sui computer dei membri del gruppo di lavoro: fare clic su Vault Server Opzioni di connessione e selezionare Usa server separati per Centro contenuti e per Vault nella finestra di dialogo Opzioni di connessione. Per accedere al server del Centro contenuti, fare clic su Vault Server Login Centro contenuti. Per visualizzare lo stato del server, fare clic su Vault Server Stato connessione.
Creazione di un file di progetto (.ipj) e configurazione delle librerie del Centro contenuti
Le configurazioni delle librerie vengono salvate nel progetto di Autodesk Inventor e possono essere modificate nell'Editor progetti.
Dopo avere configurato il progetto comune, copiare il file di progetto (.ipj) in una posizione condivisa. Richiedere ad ogni membro del team di utilizzare il progetto come modello o come progetto incluso.
Suggerimento: È possibile creare più progetti con diverse impostazioni specifiche dei progetti aziendali.
Configurazione delle librerie del Centro contenuti
  1. Fare clic su GestioneProgetti.
  2. Nella finestra di dialogo Progetti, creare un file di progetto o selezionarne uno esistente.
  3. Nella finestra di dialogo Progetti, selezionare il comando Configura librerie Centro contenuti.
  4. Nella finestra di dialogo Configura librerie, configurare le librerie del Centro contenuti. Rimuovere le librerie che non vengono utilizzate e aggiungere quelle che si desidera utilizzare. Se necessario, migrare le librerie precedenti.
  5. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Configura librerie.
  6. Fare clic su Salva nella finestra di dialogo Progetti.
Nota: Per ottimizzare le prestazioni, rimuovere le librerie del Centro contenuti non utilizzate dal gruppo di lavoro. Nella finestra di dialogo Configura librerie, selezionare una libreria e fare clic su Rimuovi libreria. Se necessario, è possibile riaggiungere le librerie rimosse utilizzando il comando Aggiungi libreria.
Se si desidera, selezionare un'altra cartella in cui vengono creati i componenti standard.
Durante la creazione di un componente, Centro contenuti utilizza una cache del contenuto precedentemente utilizzato nella posizione di File Centro contenuti, al fine di ridurre i tempi di accesso ai componenti usati più frequentemente. Sebbene sia possibile impostare una posizione diversa di File Centro contenuti, per ottimizzare le prestazioni si consiglia di utilizzare la stessa posizione per tutti i progetti.
  1. Nella finestra di dialogo Progetto, espandere Opzioni cartella.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla voce File Centro contenuti e immettere la nuova posizione della cartella File Centro contenuti.
    • Specificare una posizione di rete affinché tutti gli utenti condividano la stessa memoria cache dei componenti di cui viene eseguita l'istanza. In tal modo, tutti i membri dell'ambiente condiviso avranno accesso alle stesse parti standard e otterranno automaticamente il contenuto delle librerie più aggiornato.
    • Specificare una posizione sulle unità locali per consentire agli utenti di decidere quando aggiornare le proprie librerie. In questa situazione, l'utente deve fare clic su scheda Gestione gruppo Centro contenuti Aggiorna per recuperare i contenuti più recenti.
  3. Fare clic su Salva e Fatto nella finestra di dialogo Progetti.
Configurazione delle impostazioni di progetto locali
Per modificare la configurazione di una libreria nel progetto di Autodesk Inventor, eseguire il collegamento al server.
Utilizzare uno dei seguenti metodi per creare un progetto locale:
Creazione di un progetto locale che utilizza il progetto comune come file incluso
Nota: Non è possibile includere un file di progetto in un file di progetto di Autodesk Vault. I file di progetto inclusi non sono supportati da Autodesk Vault Basic.
  1. In Autodesk Inventor, nella finestra di dialogo Progetto, creare un nuovo file di progetto personale.
  2. Fare doppio clic sul nuovo progetto per renderlo attivo.
  3. Nella finestra di dialogo Progetto evidenziare i file inclusi, quindi fare clic su Modifica elemento selezionato.
  4. Individuare la posizione del file di progetto comune (.ipj) configurato dall'amministratore.
  5. Fare clic su Apri.
  6. Fare clic su Salva e Fatto nella finestra di dialogo Progetti.
Uso del progetto comune come modello per un progetto locale
Se si crea un progetto personale con il progetto condiviso come modello, è possibile salvare i filtri e i preferiti localmente.
Suggerimento: Selezionare il progetto comune prima di fare clic su Nuovo al fine di utilizzare il progetto selezionato come modello. Il nuovo progetto presenta le stesse definizioni di libreria del progetto comune.
  1. In Autodesk Inventor, nella finestra di dialogo Progetto, aggiungere ai propri progetti il file di progetto comune (.ipj) creato dall'amministratore:
    1. Fare clic su Sfoglia.
    2. Nella finestra di dialogo Scegliere un file di progetto, selezionare e aprire il file di progetto comune (.ipj) creato dall'amministratore.
  2. Nella finestra di dialogo Progetto, evidenziare il file di progetto comune.
  3. Fare clic su Nuovo.
  4. Creare un nuovo file di progetto personale.
  5. Fare clic su Fine per creare il progetto.
  6. Se opportuno, modificare il nuovo progetto.
  7. Fare doppio clic sul progetto personale per renderlo attivo.
  8. Fare clic su Salva e Fatto nella finestra di dialogo Progetti.
