Utilizzare la finestra di dialogo per immettere i parametri per la lavorazione anello di arresto in Generatore componenti dell'albero.
- Accesso
- Barra multifunzione: scheda Progettazione
gruppo Trasmissione
Albero. Nella scheda Progettazione, selezionare Cilindro nel controllo struttura. Nel menu a discesa Sezioni, selezionare Aggiungi anello di arresto
Quote
Consente di modificare le quote della scanalatura anello di arresto.
- Nome
- Visualizza il nome del parametro. Il nome della quota viene utilizzato nella scheda Calcolo e nel riquadro Risultati. Colonna non modificabile.
- Dimensioni
- Fare clic sul campo Dimensioni per inserire un valore.
Fare clic su Misura nel menu contestuale per misurare la quota nella finestra di Autodesk Inventor.
Fare clic su Elenca parametri per visualizzare l'elenco con i parametri. Fare clic per selezionare il parametro e inserire il valore nel campo di modifica Dimensioni.
Fare clic su Valori nel menu contestuale per visualizzare l'elenco di quote consigliate.
- Descrizione
- Visualizza la descrizione del parametro. Il nome della quota viene utilizzato nella scheda Calcolo e nel riquadro Risultati. Colonna non modificabile.
Posizione
Dal menu a discesa selezionare le opzioni che definiscono il metodo di misurazione della posizione dell'anello di arresto all'interno della sezione dell'albero.
Utilizzare il secondo menu a discesa per selezionare un anello di arresto dal Centro contenuti.
Nota: Per inserire un anello di arresto standard dal Centro contenuti, è necessario essere connessi al Centro contenuti stesso. Non è possibile, inoltre, selezionare il componente dal Centro contenuti se la casella Personalizzato è selezionata.
- Misura dal primo spigolo
- Selezionare per misurare la posizione dell'anello di arresto dallo spigolo sinistro della sezione.
- Misura dal secondo spigolo
- Selezionare per misurare la posizione dell'anello di arresto dallo spigolo destro della sezione.
Anteprima
Visualizza l'immagine schematica dell'anello di arresto.
Personalizzato
Deselezionare la casella per inserire i propri valori.
Nota: Non è possibile modificare i valore visualizzati in grigio che vengono calcolati automaticamente.
