Formule di calcolo del giunto di testa saldato
Sollecitazione ammissibile
Sollecitazione di trazione giunto
Spessore minimo della parte
Verifica della resistenza
σ ≤ σ A
Significato delle variabili utilizzate per le unità metriche:
S U
Resistenza del giunto in tensione [MPa]
k T
Fattore di sicurezza tensione
F
Forza trasferita [N]
b
Larghezza delle parti connesse [mm]
s
Spessore delle parti connesse [mm]
Significato delle variabili utilizzate per le unità inglesi:
S U
Resistenza del giunto in tensione [psi]
k T
F
Forza trasferita [lb]
b
Larghezza delle parti connesse [in]
s
Spessore delle parti connesse [in]
Valori guida per la resistenza dei giunti saldati (con metallo di apporto)
Leghe per saldatura a dolce
Metalli di apporto per brasatura
