Come misurare una distanza, un angolo, una linea chiusa o un'area nel modello
Misurare le quote e aggiungere valori per determinare le misure totali.
Misurazione di una distanza o lunghezza lineari
Le misurazioni vengono visualizzate nella finestra di dialogo Misura. Il titolo della finestra di dialogo cambia in base al tipo di misurazione.
  1. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Strumenti gruppo Misura Distanza. In alternativa, fare clic su Misura nel menu comandi frequenti.
  2. Solo negli assiemi di Inventor, fare clic sulla freccia sulla sinistra per scegliere la priorità di selezione: Componente, Parte o Spigoli e facce.
  3. Nella finestra grafica, fare clic per selezionare la geometria da misurare:
    • Lunghezza di uno spigolo Fare clic per selezionare lo spigolo.
    • Diametro di una faccia cilindrica o di un cerchio Posizionare il cursore sulla faccia cilindrica o sul cerchio finché non viene visualizzata una linea di diametro, quindi fare clic per selezionarla.
    • Raggio di una faccia cilindrica o di un arco Posizionare il cursore sulla faccia cilindrica o sull'arco finché non viene visualizzata una linea di raggio, quindi fare clic per eseguire la selezione.
    • Posizione di un punto dall'origine Fare clic per selezionare il punto. Viene visualizzata la posizione del punto rispetto a ogni asse del sistema di coordinate attivo.
    • Distanza tra due punti Fare clic per selezionare il primo punto, quindi fare clic per selezionare il secondo punto. Quando si seleziona il secondo punto, viene visualizzata la posizione del punto dall'origine e la posizione delta relativa al primo punto.
    • Distanza tra due componenti in un assieme (non disponibile in Inventor LT) Selezionare il primo componente, quindi selezionare il secondo componente. Viene visualizzato un valore di distanza minima. La distanza minima tra due componenti può essere uno spigolo, una faccia o un vertice.
      Nota: La modifica della priorità cambia a sua volta il tipo di misura della distanza minima eseguibile, come ad esempio la distanza minima tra i componenti o le parti. La priorità di default del comando è Seleziona facce e spigoli. Quando si utilizza l'opzione Priorità componente in un assieme, è possibile selezionare solo i componenti come selezioni valide, non le facce. La modifica della priorità di selezione dopo la prima selezione causa la reimpostazione del comando.
    • Lunghezza arco Selezionare un arco.
  4. Nota: È anche possibile fare clic con il pulsante destro del mouse nella finestra grafica e selezionare Misura, quindi fare clic su un'opzione.
Suggerimento: Utilizzare Seleziona altre per scegliere la misurazione appropriata. Ad esempio, se si fa clic su un arco, utilizzare Seleziona altre per scegliere tra la misurazione del raggio dell'arco e la misurazione della lunghezza dell'arco.
Misurazione di un angolo, una linea chiusa o un'area
  1. Nella barra multifunzione, fare clic sulla scheda Strumenti. Nel gruppo Misurazione, fare clic su un angolo, una linea chiusa o un'area.
  2. Nella finestra grafica, fare clic per selezionare la geometria da misurare.
    • Per misurare l'angolo tra due linee o spigoli, fare clic per selezionare il primo elemento, quindi fare clic per selezionare il secondo elemento.
    • Per misurare l'angolo tra i punti A e C rispetto all'origine B, fare clic sui punti A, B e quindi C. Il valore restituito è l'angolo tra i vettori BA e BC.
    • Per misurare un'area, fare clic sulla regione contigua delimitata da misurare.
Uso dello strumento Misura per immettere valori nelle finestre di dialogo
Nella maggior parte delle finestre di dialogo, è possibile utilizzare il comando Misura per immettere valori.
  1. In una finestra di dialogo, nell'elenco a discesa di una casella che richiede un valore, ad esempio, le caselle Rastremazione o Distanza nella finestra di dialogo Estrusione, fare clic su Misura.
    Viene visualizzata la misura.
Somma dei valori di più misure
Sommare i valori di più misure lineari per calcolare una misura totale.
  1. Nella barra multifunzione, scheda Strumenti gruppo Misura , fare clic su Distanza o su Angolo.
  2. Nella finestra grafica, fare clic per selezionare la geometria o la distanza da misurare. La misura viene visualizzata nella finestra di dialogo Misura distanza.
  3. Nella finestra di dialogo, scegliere Aggiungi al totale dall'elenco a discesa.
  4. Continuare ad aggiungere le misure da sommare.
  5. Una volta terminata l'aggiunta di misure, scegliere Visualizza totale dall'elenco a discesa. Viene visualizzata la somma delle misure.
