Come creare regioni del percorso automatico rigido
Creazione ed eliminazione di regioni del percorso automatico rigido
Creazione di percorsi automatici rigidi
Per iniziare o continuare l'aggiunta di segmenti del percorso automatico nel percorso attivo, utilizzare il comando Percorso accessibile dalla scheda Percorso o dal menu contestuale. Selezionare una geometria valida per i punti iniziale e finale del percorso automatico per generare automaticamente tra di essi una serie di segmenti del percorso continui.
Generalmente, un percorso è composto sia da regioni del percorso automatico, che da segmenti del percorso di schizzo. Nel corso del flusso di lavoro, è possibile determinare manualmente il punto del percorso appropriato per il segmento del percorso successivo mediante i comandi per lo schizzo del percorso, ad esempio Snap punto, Parallelo allo spigolo e Perpendicolare alla faccia.
Il flusso di lavoro proposto di seguito è un modello generico per la creazione di una regioni del percorso automatico di tipo rigido semplice.
  1. Attivare l'ambiente di percorsi.
  2. Se si sta iniziando un nuovo percorso, è possibile definirne il punto iniziale in uno dei seguenti modi:
    • Fare clic sulla geometria valida desiderata, ad esempio uno spigolo circolare o un punto di riferimento, per selezionarla. Durante la selezione, assicurarsi che l'asse sia orientato nella direzione prescelta.
    • Per selezionare un punto sfalsato rispetto allo spigolo evidenziato, posizionare il cursore sull'asse di direzione e fare clic su un punto qualsiasi lungo l'asse.
    • Per definire un punto sfalsato ad una distanza precisa, posizionare il cursore sull'asse di direzione, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Specifica distanza. Immettere quindi il valore desiderato nella finestra di dialogo Specifica distanza.
    Suggerimento: Per invertire la direzione dell'asse mentre il cursore è posizionato sulla geometria, premere la BARRA SPAZIATRICE o fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere l'opzione Seleziona altra direzione.
  3. Per creare una regione del percorso automatico, selezionare una geometria valida o un punto di riferimento esistente come punto finale.
    Tra i punti selezionati viene generata automaticamente una serie di segmenti del percorso continui.
    Nota: Se vi sono più soluzioni possibili, viene visualizzato lo strumento Seleziona altre che consente di scorrere tra le varie opzioni disponibili. Fare clic sull'area verde centrale per effettuare la selezione desiderata. È inoltre possibile modificare la selezione della soluzione del percorso automatico alternativa in un secondo momento.
  4. Continuare a selezionare i punti di percorso per creare altre regioni di percorso automatico o segmenti di percorso di schizzo.
  5. Per completare l'aggiunta di punti di percorso, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Fatto.
  6. Per completare il percorso, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Fine modifica.
    È possibile comporre un percorso completato o aggiungervi raccordi come se si trattasse di un raccordo iniziale per un percorso diverso.
Procedura di creazione di un percorso automatico
Eliminazione di regioni del percorso automatico rigido
È possibile eliminare regioni del percorso automatico mediante il menu contestuale del browser Modello. Tutti i vincoli vengono eliminati automaticamente. I punti del percorso condivisi che presentano segmenti del percorso adiacenti e punti del percorso coincidenti che terminano nella geometria dell'assieme vengono mantenuti. È possibile ricominciare o correggere la progettazione del percorso a partire da tali punti.
  1. Attivare il percorso.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un nodo del browser Percorso e selezionare Elimina.
  3. Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Fine modifica.
Nota: Se per la definizione dei punti del percorso viene selezionata una geometria di assieme, la geometria di riferimento viene creata automaticamente e quindi raggruppata nella cartella delle geometrie di lavoro. Ad esempio, un punto di riferimento viene generalmente derivato dalla selezione di uno spigolo circolare. L'eliminazione di una geometria di percorso, compresi i punti e i segmenti, non implica l'eliminazione della geometria di riferimento sottostante.
