È possibile posizionare le regole iLogic in file esterni anziché memorizzarle nel modello di Inventor e importare o esportare le regole esterne.
Questo metodo di memorizzazione consente di utilizzare la stessa regola in diverse posizioni.
Le regole iLogic possono utilizzare codice di altri assiemi .NET. È possibile specificare la directory in cui sono situati tali assiemi .NET. È possibile creare un assieme .NET con strumenti di programmazione quali Visual Studio. Vedere Programmazione avanzata delle regole per ulteriori informazioni sull'utilizzo di assiemi .NET nelle regole.
Importare/esportare le impostazioni di configurazione di iLogic in un file XML da condividere tra più utenti e computer. Una volta configurato, le cartelle mappate esternamente vengono visualizzate al di sotto di una struttura Directory standard che si aggiorna immediatamente quando il contenuto di sottocartelle e regole cambia.
Le impostazioni di configurazione delle regole esterne vengono sfruttate e mappate durante la creazione di installazioni client.
I moduli globali vengono aggiornati tramite un'opzione del menu contestuale per riflettere la versione più aggiornata.
iLogic dispone di un'interfaccia di automazione. È possibile utilizzare questa interfaccia da Inventor VBA, oppure da codice VB6 o .NET per accedere a parametri e regole.
La classe iLogicAutomation consente questa funzionalità.
In un progetto VB o VBA, è possibile utilizzarla come tipo ad associazione tardiva (dichiarata come Oggetto) senza l'aggiunta di un riferimento. Poiché non si tratta di un oggetto .COM completo, non è possibile consultare relativi i metodi.
Una macro VBA di esempio per l'accesso ad iLogic è disponibile nella seguente posizione:
Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor [versione]\Samples\iLogic samples\API\iLogicAutoTest.ivb
Nel codice di esempio, la funzione GetiLogicAddin mostra come accedere all'oggetto iLogic Automation in VBA o VB.
Questo codice di esempio, scritto in Inventor VBA, gestisce il valore di un parametro di testo. È necessario che nel modello Inventor sia presente un parametro di testo denominato text0. Il codice elenca inoltre tutte le regole del modello.
Utilizzare iLogicAuto.ParamValue per ottenere o impostare il valore di un parametro. Internamente, viene utilizzata la proprietà iLogic Parameter.
iLogic utilizza un tipo di dati personalizzato denominato DoubleForEquals per memorizzare i valori del parametro. DoubleForEquals supporta il confronto semplice tra numeri. Questo parametro è simile al tipo Double VB.NET standard. Fa eccezione il fatto che i valori DoubleForEquals vengono confrontati come se fossero valori Single (7 posizioni decimali anziché 15). Per default, i parametri nelle regole vengono dichiarati come DoubleForEquals.
DoubleForEquals rende più facile ignorare gli errori di arrotondamento durante i confronti. Si supponga, ad esempio, che la parte utilizzi i pollici come unità del documento e che si disponga di un parametro con un valore di 13/16 pollici. La parte non è esattamente uguale a 13/16 in una regola, perché il valore del parametro è memorizzato in centimetri nel modello. Il valore viene convertito in pollici per essere utilizzato nella regola. Prendere in considerazione il seguente confronto:
if d0 = 13/16 then ...
In questo esempio, il confronto non riesce se d0 è di tipo Double. Tuttavia, se d0 è di tipo DoubleForEquals, il confronto riesce.
DoubleForEquals memorizza il valore come tipo Double ed esegue i calcoli come valori Double. Solo il confronto viene eseguito come un Single.
È possibile convertire un valore di parametro in un Double utilizzando la funzione CDbl, se necessario.
DoubleForEquals è una Structure (un tipo di valore) in VB.NET.
DoubleForEquals considera i confronti con zero come casi speciali. Quando uno dei numeri di cui si deve verificare l'uguaglianza equivale esattamente a zero, il test riesce se l'altro numero è minore di 0,0000001 (in valore assoluto).
Tale confronto rende più semplice ignorare errori di arrotondamento con valore prossimo a zero. Ad esempio, il seguente confronto determina che x = 0:
angle = PI/2 x = cos(angle) If (x = 0) Then ... End If
DoubleForEquals è il tipo di default per tutti i parametri di Inventor utilizzati nelle regole. È possibile disattivare questa impostazione per i seguenti motivi:
Ricerca di esercitazioni VB e informazioni in linea tramite il browser Web.
Nella finestra di dialogo Configurazione iLogic è presente un gruppo di opzioni di default se queste non sono state aggiornate manualmente. È possibile aggiornare manualmente le opzioni per un'installazione client di Inventor. Se il file \Bin\iLogicPreferences\iLogicOptions.xml è disponibile, verrà caricato per fornire le impostazioni di default.
