Aggiunta di quote di cablaggio della tavola chiodi
Scegliere Quota cablaggio per aggiungere una quota non parametrica, allineata tra due punti. I due punti possono riguardare sia i wire che i segmenti. Non è consentito aggiungere quote da un segmento, un wire o un cavo a nastro ad un connettore.
Per i wire convergenti visualizzati come il wire più lungo, è possibile applicare delle quote all'estremità e a tutti i punti di riferimento intermedi. Se è selezionata la visualizzazione come segmento, è possibile applicare delle quote ai punti finali del segmento, all'estremità del raccordo convergente e a tutti i punti di riferimento intermedi del segmento.
Per assegnare quote ad una geometria che non fa parte dell'assieme di cablaggio, ad esempio linee o spline aggiunte allo schizzo, fare clic su scheda Annotazione gruppo Quota Quota. Se necessario, questo comando consente di creare quote parametriche con un orientamento diverso.
Per aggiungere quote alla lunghezza di linee chiuse visualizzate come linee rette, è possibile implementare la stessa procedura utilizzata per una qualsiasi altra coppia di punti. Nel caso di linee chiuse di wire visualizzate con una forma a V, è possibile inserire quote su ogni lato della parte del wire dal punto finale del segmento al vertice.
Per i cavi a nastro con pieghe, è possibile quotare ogni lato della parte del cavo a nastro dal punto finale iniziale alle linee della piega, a seconda del tipo di piega. È anche possibile inserire quote sulla linea di indicazione del primo conduttore, sulla linea di piega angolare e sui punti di riferimento intermedi.
Nota: Quando si applica la convergenza, le quote create mediante il comando Quota generica di Autodesk Inventor e posizionate sui raccordi o sui piedini dei wire vengono eliminate. Per aggiungere quote agli oggetti di cavi e cablaggi, scegliere Quota cablaggio.
  1. Nello schizzo della tavola chiodi, fare clic su scheda Tavola chiodi gruppo Quota Quota cablaggio.
  2. Nella finestra grafica, fare clic per selezionare i punti a cui aggiungere le quote.
    Suggerimento: Per applicare quote a punti interni di un segmento, selezionare innanzitutto il segmento in modo da rendere i punti visibili per la selezione.
  3. Trascinare per visualizzare la quota, quindi fare clic per posizionarla.
  4. Ripetere i passaggi 2 e 3 per inserire le altre quote.
  5. Fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi selezionare Fatto una volta terminata l'operazione.
Nota: Per impostazione predefinita, le quote di cablaggio associate ai wire, ai cavi a nastro e ai segmenti del cablaggio sono visualizzate nel disegno una volta concluso lo schizzo. Non è necessario recuperare le quote.
Procedura di aggiunta delle quote di cablaggio allo schizzo della tavola chiodi
