Finestra di dialogo Definizione geometria
Consente di misurare la geometria dell'albero in Generatore componenti dell'albero.
Accesso
Barra multifunzione: scheda Progettazione gruppo Trasmissione Albero. Nella scheda Progettazione, fare clic su Specificare l'albero selezionando la geometria nell'assieme nella barra degli strumenti Sezioni .
È possibile misurare la geometria dell'albero selezionando facce cilindriche o piane, piani di lavoro o schizzi. Il diametro e la lunghezza della sezione vengono letti dalla faccia selezionata.
Nota: Le facce coniche non sono supportate in questa versione.
La lunghezza e il diametro della sezione possono anche essere definiti selezionando due spigoli cilindrici. Selezionando una faccia piana o un piano di lavoro è possibile modificare la lunghezza della sezione.
La seconda opzione consiste nel selezionare lo schizzo della parte o dell'assieme e leggerne la geometria. La funzione ignora smussi, raccordi o altre curve non parallele alla linea centrale dello schizzo. Per selezionare lo schizzo è necessario che lo schizzo stesso sia progettato correttamente. Se si richiama la lavorazione Rivoluzione di Inventor, vengono automaticamente selezionate tutte le entità relative al profilo e alla linea centrale.
Nota: Se lo schizzo contiene entità per i fori interni, questa versione non è in grado di interagire con lo schizzo stesso. Questa funzione non è supportata.
L'ordine delle sezioni può essere modificato facendo clic sul comando Inverti.
Nota: Se il posizionamento non è specificato, l'albero non viene reso coincidente.
Fare clic per selezionare facce, schizzi o entità di schizzo.
Per impostazione predefinita sono selezionati gli schizzi; per selezionare entità di schizzo tenere premuto ALT.
Nota: Non è possibile utilizzare una selezione combinata di schizzi e facce. Se si seleziona una faccia, non è possibile selezionare anche uno schizzo e viceversa. Fare clic sull'entità selezionata premendo il tasto CTRL per annullarne la selezione.
Modifica l'ordine delle sezioni nella relativa struttura (da sinistra o da destra).
Fornisce un'anteprima dell'albero progettato in base alle selezioni correnti.
Albero corrente modificato
Selezionare questa opzione per modificare solo le quote della sezione. Sezioni, lavorazioni, carichi e supporti rimangono invariati. Se manca una sezione, il generatore la aggiunge automaticamente.
Per impostazione predefinita, sezioni, lavorazioni, carichi e supporti vengono eliminati.
