Generatore connessione bullonata - Scheda Calcolo
Questa scheda è un'estensione della scheda Progettazione. Consente di calcolare i dati della connessione bullonata in base alle selezioni eseguite nella scheda Progettazione.
Accesso
Barra multifunzione: scheda Progettazione gruppo Fissa Connessione bullonata , quindi fare clic sulla scheda Calcolo.
Nota: La scheda Calcolo non è disponibile se si disabilita il calcolo facendo clic sul comando Abilita/disabilita il calcolo.
Tipo di calcolo della resistenza
Progettazione diametro bullone
Viene calcolato il diametro del bullone prendendo in considerazione il carico, le quote geometriche del giunto, le proprietà del materiale, il coefficiente di sicurezza e altri fattori specificati.
Progettazione numero bulloni
Viene calcolato il numero necessario di bulloni tenendo in considerazione il carico, le quote geometriche del giunto (comprese le quote del bullone specificato), le proprietà del materiale, il coefficiente di sicurezza e altri fattori specificati.
Progettazione materiale bullone
Selezionare questa opzione se le quote geometriche e il numero di bulloni sono stabiliti dalla progettazione e se la capacità di caricamento può essere influenzata solo da una modifica del materiale.
Verifica calcolo
Viene eseguita la verifica della resistenza di un bullone durante il serraggio e il funzionamento e la verifica della pressione ammissibile nelle filettature. Questa opzione è selezionata come impostazione predefinita.
Carichi
Forza Forza assiale
Consente di specificare il valore della forza operativa massima. Nell'immagine schematica della connessione bullonata viene visualizzata la direzione di azione della forza.
Forza tangente massima
Consente di specificare la forza tangente operativa massima. Nell'immagine schematica della connessione bullonata viene visualizzata la direzione di azione della forza.
Fattore di tenuta
Specifica un valore che varia nell'intervallo di Ψ = (da 1,2 a 2,2). Il diagramma del giunto precarico consente di comprendere meglio questa funzione. Se non è richiesto alcun valore di tenuta specifico, viene utilizzato il valore minimo Ψ = 1. Il caricamento dinamico (ad esempio, i bulloni per asta di collegamento) richiede valori più elevati.
Fattore input forza
Il pulsante accanto al campo di modifica consente di visualizzare una tabella di guida in cui è possibile selezionare una delle quattro opzioni di valori per il fattore di input forza.
Fattore di attrito giunto
Specifica il coefficiente di attrito tra i materiali da connettere.
Fattore di sicurezza richiesto
Il valore viene selezionato in base al livello di sicurezza richiesto per il giunto.
Materiale piastre
Selezionare il materiale della molla e le relative proprietà. Fare clic su per aprire il database dei materiali da cui è possibile selezionare il materiale corretto.
Pericolo: I parametri relativi alla resistenza del materiale sono determinati empiricamente e rispecchiano i valori minimi applicabili ad un gruppo di materiali. Sebbene tali valori siano vicini ai valori ottenuti mediante la misurazione di materiali particolari, per i calcoli finali è consigliabile utilizzare i parametri riportati nelle specifiche tecniche del materiale fornite dal produttore.
Materiale
Specificare il materiale o selezionarlo dal Database materiale.
Se viene selezionato un materiale dal Database materiale, i relativi valori vengono inseriti automaticamente nei campi di modifica successivi che, quindi, vengono bloccati. Per sbloccare i campi, deselezionare la relativa casella di controllo.
Proprietà giunto
Larghezza funzionale
Larghezza dei materiali connessi utilizzata nel calcolo.
Bullone
Specifica o calcola il numero di bulloni nella connessione bullonata, le relative quote, il materiale e le proprietà (diametro filettatura, passo, diametro bullone medio, diametro bullone minimo)
Materiale bullone
Resistenza allo snervamento
Consente di specificare la resistenza allo snervamento dei bulloni.
Pressione filettatura ammissibile
Pressione filettatura ammissibile: il valore immesso viene confrontato con il valore di p c (Pressione filettatura): questo è il valore calcolato, in base alla seguente formula: p a = 4 * F max / p (d^2 - d 1 ^2)(0.8 d / p).
Consultare il Prontuario tecnico per una tabella con i valori di pressione consentiti per la filettatura in base alla norma ISO.
Fattore di attrito filettatura
Nella tabella vengono riportati i valori del coefficiente di attrito nella filettatura tra il dado e il bullone.
Fattore di attrito testa
Nella tabella vengono visualizzati i coefficienti di attrito sulla superficie di contatto tra la testa del dado/bullone e il materiale connesso.
(Altre opzioni)
Consente di visualizzare opzioni aggiuntive per la progettazione della connessione bullonata. Per visualizzare l'area Altre opzioni, fare clic su Altro nell'angolo inferiore destro della scheda Calcolo.
Se le caselle sono selezionate, i valori di diametro verranno inseriti automaticamente dal calcolo. Per modificare i valori, deselezionare le caselle.
Risultati
Per visualizzare la sezione Risultati sul lato destro delle schede Calcolo e Progettazione, fare doppio clic sulla doppia linea a destra o clic singolo sulle virgolette angolari.
Visualizza i valori calcolati, quali la forza di precarico o la pressione filettatura. Per visualizzare i valori, fare clic su Calcola.
Nota: La sezione Risultati visualizza i risultati appropriati da calcolare per ottenere le quote corrette della connessione bullonata.
Per informazioni sulle formule utilizzate per il calcolo della connessione bullonata, consultare il Prontuario tecnico.
I seguenti parametri di output sono visualizzati nel riquadro Risultati:
Riepilogo dei messaggi
Consente di visualizzare i rapporti di calcolo. Per aprire la sezione Riepilogo dei messaggi nella parte inferiore delle schede Calcolo e Progettazione, fare doppio clic sulla doppia linea o clic singolo sulle virgolette angolari nella parte inferiore delle schede. Nell'area dei messaggi è riportato un riepilogo di tutti i calcoli (stato e fatica).
Comandi della barra degli strumenti
