Scanalatura, finestra di dialogo
Utilizzare la finestra di dialogo per immettere i parametri per la lavorazione scanalatura in Generatore componenti dell'albero.
Accesso
Barra multifunzione: scheda Progettazione gruppo Trasmissione Albero. Nella scheda Progettazione, selezionare Cilindro nel controllo struttura. Nella menu a discesa Lavorazioni sezione, selezionare Aggiungi scanalatura - A o Aggiungi scanalatura - B.
Quote
Dal menu a discesa selezionare le opzioni che definiscono il metodo di misurazione della posizione della scanalatura all'interno della sezione dell'albero.
Consente di modificare le quote della scanalatura.
Nome
Visualizza il nome del parametro. Il nome della quota viene utilizzato nella scheda Calcolo e nel riquadro Risultati. Colonna non modificabile.
Dimensioni
Fare clic sul campo Dimensioni per inserire un valore.
Fare clic su Misura nel menu contestuale per misurare la quota nella finestra di Autodesk Inventor.
Fare clic su Elenca parametri per visualizzare l'elenco con i parametri. Fare clic per selezionare il parametro e inserire il valore nel campo di modifica Dimensioni.
Fare clic su Valori nel menu contestuale per visualizzare l'elenco di quote consigliate.
Descrizione
Visualizza la descrizione del parametro. Il nome della quota viene utilizzato nella scheda Calcolo e nel riquadro Risultati. Colonna non modificabile.
Posizione
Misura dal primo spigolo
Selezionare per misurare la posizione della scanalatura dallo spigolo sinistro della sezione.
Misura dal secondo spigolo
Selezionare per misurare la posizione della scanalatura dallo spigolo destro della sezione.
Centrato
Selezionare per posizionare la scanalatura al centro della sezione.
Nota: Selezionando l'opzione Centrato non è possibile specificare il valore della distanza.
Anteprima
Visualizza l'immagine schematica della scanalatura.
