Libreria Cavi e cablaggi
È possibile aggiungere, copiare, eliminare, visualizzare e modificare le definizioni nella libreria Cavi e cablaggi.
Aggiunta di una definizione alla libreria
Usare il comando Nuova nella libreria Cavi e cablaggi per aggiungere una nuova definizione libreria, ad esempio un wire, un cavo, un cavo del wire grezzo, una giunzione o un altro tipo di definizione, inclusa una definizione definita dall'utente. Se necessario, è possibile raggruppare la nuova definizione in categorie esistenti o create. È possibile impostare altre proprietà facoltative e tutte le proprietà personalizzate desiderate. Fare clic qui per informazioni su come creare nuove definizioni di libreria.
Copia di definizioni dalla libreria Cavi e cablaggi
Usare il comando Copia nella finestra di dialogo Libreria Cavi e cablaggi per duplicare una definizione di libreria selezionata. Tutte le proprietà di definizione di libreria per tale oggetto, ad eccezione del nome dell'oggetto di libreria, derivano dal nuovo oggetto di libreria.
Il nuovo oggetto di libreria viene elencato nella finestra di dialogo con il nome di default, ovvero Copia <nome originale>. Se necessario, modificare l'oggetto di libreria per cambiare il nome. Per modificare il nome o qualsiasi altra proprietà o valore della proprietà, modificare l'oggetto utilizzando lo strumento di modifica nella finestra di dialogo Libreria Cavi e cablaggi.
  1. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Cavi e cablaggi gruppo Gestione Libreria .
  2. Fare clic sulla freccia per selezionare il tipo di oggetto da copiare.
  3. Dall'elenco degli oggetti, fare clic sull'oggetto da copiare.
  4. Fare clic su Copia nella finestra di dialogo.
    È inoltre possibile fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome dell'oggetto nell'elenco e selezionare Copia dal menu contestuale.
Nella finestra di dialogo Libreria Cavi e cablaggi, unitamente agli altri oggetti di tale tipo, viene visualizzata una nuova definizione dell'oggetto di cablaggio.
Eliminazione di definizioni dalla libreria Cavi e cablaggi
Usare il comando Elimina nella finestra di dialogo Libreria Cavi e cablaggi per rimuovere una definizione dalla libreria. Non è possibile eliminare i wire di libreria utilizzati in un cavo.
Se l'oggetto di cablaggio eliminato è già stato posizionato in un assieme, le relative ricorrenze non vengono eliminate e viene utilizzata la definizione di libreria di default. Se un cavo eliminato è già stato posizionato, le ricorrenze del cavo correlate non verranno eliminate e i dati verranno memorizzati nella ricorrenza del cavo. Una volta chiusa la finestra di dialogo Libreria Cavi e cablaggi, viene visualizzata una finestra di dialogo con l'elenco dei tipi di oggetto di cablaggio mancanti.
  2. Fare clic sulla freccia per selezionare il tipo di oggetto di cablaggio da eliminare, ad esempio cavi, wire, parti virtuali, giunzioni e cavi a nastro.
  3. Dall'elenco degli oggetti di libreria presente nella finestra di dialogo Libreria Cavi e cablaggi, selezionare l'oggetto di libreria da eliminare, quindi fare clic su Elimina .
    In alternativa, è possibile utilizzare il tasto CANC o fare clic con il pulsante destro del mouse sull'oggetto e selezionare Elimina dal menu contestuale.
  4. Viene visualizzata una finestra di dialogo per la conferma dell'eliminazione.
    • Per eliminare l'oggetto specificato e proseguire, fare clic su Sì.
    • Per terminare l'operazione senza eliminare l'oggetto, selezionare No.
Nota: Per ripristinare la connessione di una ricorrenza del cavo ad un cavo di libreria nella libreria Cavi e cablaggi, eliminare la ricorrenza del cavo che presenta il riferimento non valido, quindi aggiungere di nuovo la ricorrenza del cavo utilizzando un cavo di libreria diverso.
Visualizzazione e modifica delle definizioni nella libreria Cavi e cablaggi
La libreria Cavi e cablaggi consente di visualizzare e modificare le proprietà a livello di libreria associate alle definizioni elencate nella libreria. È possibile aggiungere, modificare o eliminare proprietà generali e personalizzate.
  1. Fare doppio clic sul sottoassieme di cablaggio che contiene gli oggetti di libreria da modificare.
  2. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Cavi e cablaggi gruppo Gestione Libreria .
  3. Nella finestra di dialogo Libreria Cavi e cablaggi, fare clic sulla freccia per selezionare il tipo di oggetto da modificare, ad esempio un wire o una parte virtuale.
  4. Nell'elenco degli oggetti, individuare e selezionare l'oggetto di libreria da modificare. Per selezionare, fare doppio clic sull'oggetto oppure selezionare l'oggetto e quindi fare clic su Modifica . È inoltre possibile selezionare Modifica dal menu contestuale di Libreria Cavi e cablaggi.
  5. Apportare le modifiche necessarie mediante le schede relative alle proprietà.
  6. Fare clic su Applica per continuare a modificare la definizione di libreria oppure su OK per terminare l'operazione.
  7. Fare clic su Salva, quindi su Chiudi oppure fare clic su Annulla per terminare l'operazione senza salvare le modifiche.
Nota: Non è possibile modificare le definizioni di libreria di default.
Individuazione del file della libreria Cavi e cablaggi
La scheda Posizioni file nella finestra di dialogo Impostazioni cablaggio consente di individuare la posizione del file della libreria Cavi e cablaggi. Se necessario, è possibile impostare per ogni assieme di cablaggio una posizione e un file della libreria Cavi e cablaggi differenti. Se più utenti accedono alla libreria Cavi e cablaggi, occorre collocare il file in una posizione condivisa, ad esempio un server, affinché tutti gli assiemi di cablaggio possano farvi riferimento.
Se si modifica il percorso o il nome del file, è necessario fare clic sul comando Aggiorna o su OK per caricare la libreria.
  1. Fare doppio clic sull'assieme di cablaggio che fa riferimento al file o alla posizione della libreria Cavi e cablaggi da modificare.
  2. Nel browser, fare clic con il pulsante di destra del mouse sull'assieme di cablaggio e selezionare Impostazioni cablaggio.
  3. Nella finestra di dialogo Impostazioni cablaggio, selezionare la scheda Posizioni file.
  4. Deselezionare la casella di controllo Usa la posizione dei dati di progettazione del progetto, ad esempio Stili e così via, quindi individuare e selezionare il file desiderato.
  5. Fare clic su OK per caricare la libreria.
  6. Per creare una libreria Cavi e cablaggi nuova e vuota, specificare il nuovo nome del file, fare clic su OK, quindi selezionare Sì per creare il nuovo file.
Nota: Per default, il file è denominato Cable&HarnessDefaultLibrary.iwl e si trova in:
Sistemi operativi Microsoft Windows 7 e Windows 8:
  • Utenti\Pubblica\Documenti pubblici\Autodesk\Inventor [versione]\Design Data\Cable & Harness.
Fare clic su Opzioni per accedere alla finestra di dialogo Opzioni applicazione e fare clic sulla scheda File per modificare la posizione dei dati di progettazione.
