Come combinare, dividere o tagliare corpi e facce
Combinazione di corpi solidi
Nota: Il comando Combina è disponibile soltanto nei file di parti multi-corpo.
  1. Fare clic su scheda Modello 3D gruppo Modifica Combina .
  2. Nella finestra grafica, utilizzando la freccia di selezione Base scegliere il corpo solido di base.
  3. Utilizzando la freccia di selezione Corpo utensile, selezionare i corpi solidi da combinare con la base. È possibile selezionare più corpi utensile. Il numero di corpi utensile selezionati è visualizzato tra parentesi accanto alla freccia.
  4. (Facoltativo) Selezionare Mantieni corpo utensile.
    L'opzione Mantieni corpo utensile permette di conservare come corpo indipendente il corpo dell'utensile incluso nell'operazione. La visibilità viene disattivata dopo l'operazione. Se l'opzione è deselezionata, il corpo dell'utensile viene incorporato e non può essere usato per altre operazioni.
    Nota: Se si annulla il comando Combina, il corpo dell'utensile incorporato viene ripristinato. Per default, la visibilità di un corpo dell'utensile mantenuto è disattivata.
  5. Scegliere un'operazione di combinazione:
    • Unisci. Unisce i volumi del corpo di base e dei corpi utensile selezionati.
    • Taglia. Sottrae il volume dei corpi utensile selezionati dal corpo base.
    • Interseca. Modifica il solido di base convertendolo in un volume condiviso composto dal corpo base e dai corpi utensile selezionati.
  6. Fare clic su OK.
Divisione della faccia di un corpo solido o di un corpo di superficie
  1. Fare clic su scheda Modello 3D gruppo Modifica Dividi .
  2. Nella finestra di dialogo Divisione, fare clic su Dividi faccia .
  3. Utilizzando il selettore dello Strumento di divisione, selezionare uno schizzo 2D, uno schizzo 3D, un piano di lavoro oppure una superficie da utilizzare per la divisione della faccia.
    Nota: Gli schizzi 3D devono trovarsi sulle le facce da dividere e intersecarle completamente.
  4. Eseguire una delle seguenti operazioni:
    • In Facce fare clic su Tutto e nella finestra grafica selezionare la parte o il corpo di superficie, per dividere tutte le facce.
    • In Facce fare clic su Seleziona e nella finestra grafica selezionare una o più facce da dividere della parte o del corpo di superficie.
  5. Fare clic su OK.
    Suggerimento: Dopo avere effettuato la divisione delle facce, è possibile usare Sformo faccia per applicare uno sformo.
Taglio o rimozione di un lato di un corpo solido
Nota: Il metodo Taglia solido del comando Dividi non può essere utilizzato sui corpi di superficie.
  2. Nella finestra di dialogo Divisione, fare clic su Taglia solido .
  3. Utilizzando il selettore dello Strumento di divisione, selezionare un piano di lavoro, uno schizzo 2D oppure una superficie da utilizzare per il taglio del solido.
  4. In Rimuovi, selezionare il lato da rimuovere.
  5. Fare clic su OK.
Divisione di un corpo solido in due corpi solidi
  2. Nella finestra di dialogo Divisione, fare clic su Divisione solido .
  3. Utilizzando il selettore dello Strumento di divisione, selezionare un piano di lavoro, uno schizzo 2D oppure una superficie da utilizzare per la divisione del solido.
  4. Se il file di parti contiene un solo solido, il solido viene selezionato automaticamente. Se il file contiene più corpi solidi, selezionare il solido da dividere.
  5. Fare clic su OK.
    Nota: È possibile esportare corpi solidi in un file di parti multi-corpo come singoli file di parti utilizzando il comando Crea parte o Crea componenti (non disponibile in Inventor LT). I file creati con questi comandi sono associativi rispetto al file di parti primario.
Creazione di due parti da una parte divisa
I file creati con questo flusso di lavoro non sono associativi tra loro o rispetto al file originale. Se è necessaria l'associatività, utilizzare il metodo Divisione solido in una parte multi-corpo.
  1. Eseguire lo schizzo di una linea di partizione su una faccia della parte.
  2. Fare clic su Salva come Salva copia con nome per salvare la parte con la linea di partizione e le due metà intatte.
  3. Utilizzare Dividi e il metodo Taglio solido per dividere la parte e rimuovere la metà selezionata.
  4. Usare Salva copia con nome per salvare la prima metà della parte.
  5. Aprire il file originale, quindi utilizzare Dividi e il metodo Taglio solido per rimuovere l'altra metà della parte.
  6. Usare Salva copia con nome per salvare la seconda metà della parte.
Le due metà della parte ora sono salvate in file distinti.
