Comando Seleziona: riferimenti
Imposta la modalità di selezione e gli elementi da usare nella modellazione di parti.
Parti
Seleziona corpi
Seleziona corpi solidi o di superficie nella parte.
Seleziona lavorazioni
Seleziona lavorazioni nella parte. È possibile evidenziare e selezionare le lavorazioni o le singole curve che le definiscono.
Seleziona facce
Imposta il comando per selezionare le facce e gli spigoli nella parte.
Seleziona schizzi
Seleziona la geometria dello schizzo utilizzata per creare le lavorazioni. Inoltre, è possibile evidenziare e selezionare gli schizzi o le singole curve che li definiscono.
Modalità di selezione nei disegni
Imposta la modalità di selezione e il gruppo di filtri e seleziona gli elementi da usare nei disegni.
Accesso
Nella barra degli strumenti Accesso rapido, fare clic sulla freccia del comando Seleziona.
Selezione delle modalità
Imposta la modalità per selezionare gli elementi delle parti e degli assiemi (non disponibile in Inventor LT) nelle viste del disegno.
Seleziona priorità spigolo
Seleziona gli spigoli nelle parti.
Seleziona priorità lavorazione
Seleziona le lavorazioni nelle parti.
Seleziona priorità parte (non disponibile in Inventor LT)
Seleziona le parti.
Seleziona tutte le quote di Inventor (non disponibile in Inventor LT)
Seleziona tutte le quote nel foglio corrente e le inserisce in un nuovo gruppo di selezione.
Seleziona tutte le quote modello (non disponibile in Inventor LT)
Seleziona tutte le quote del modello nel foglio corrente e le inserisce in un nuovo gruppo di selezione.
Seleziona tutte le quote sostituite (non disponibile in Inventor LT)
Seleziona tutte le quote sostituite nel foglio corrente e le inserisce in un nuovo gruppo di selezione.
Nota: Le quote sostituite sono quote con valori modificati o nascosti.
Seleziona tutte le quote AutoCAD (non disponibile in Inventor LT)
(disponibile solo per i file DWG) Seleziona tutte le quote di AutoCAD nel foglio corrente e le inserisce in un nuovo gruppo di selezione.
Seleziona filtri
Specifica un gruppo di filtri che determina gli elementi che è possibile selezionare quando si lavora ad un disegno. È possibile personalizzare i gruppi di filtri usando l'opzione Seleziona filtri. Fare clic su un gruppo di filtri per applicarlo.
Modifica filtri selezione
Apre la finestra di dialogo Seleziona filtri, in cui è possibile specificare i filtri da attivare in ciascun tipo. È possibile selezionare o deselezionare i filtri nell'elenco di tutti i filtri.
Seleziona tutto
Applica tutti i filtri selezionati in tutti i tipi di filtri agli elementi di un disegno.
Tipo di filtro scheletro
Attiva i tipi di filtri specificati da applicare alle viste del disegno.
Tipo di filtro dettaglio
Applica un gruppo di filtri a dettagli specifici come quote, linee d'asse, centri e testo. Elimina la selezione di altri elementi come i simboli.
Tipo di filtro personalizzato
Applica un gruppo di filtri personalizzato.
Filtri disegni
Specifica gli elementi che è possibile selezionare quando si usano nei disegni i filtri del comando Seleziona.
Accesso
Nella barra degli strumenti Accesso rapido, fare clic sulla freccia del comando Seleziona, quindi su Modifica filtri selezione.
Gruppo di filtri
Specifica il gruppo di filtri (personalizzati, dettaglio o scheletro) da modificare. Fare clic sulla freccia e selezionare il gruppo di filtri dall'elenco.
Filtri
Elenca i filtri disponibili per il tipo di filtro selezionato. È possibile selezionare i filtri selezionati nel disegno. Fare clic per aggiungere un filtro o rimuovere il segno di spunta per omettere il filtro dal gruppo.
Seleziona tutto
Seleziona l'intero elenco e rende i filtri disponibili nel disegno.
Deseleziona tutto
Elimina il segno di spunta da tutti i tipi di filtro.
Inverti selezione
Alterna tra i filtri selezionati e quelli non selezionati.
Assiemi (non disponibile in Inventor LT)
Imposta la modalità di selezione e seleziona gli elementi da usare negli assiemi.
Accesso
Priorità componente
Imposta il comando per selezionare i componenti completi. Un componente può essere una parte o un sottoassieme. Non è possibile selezionare una parte o un componente derivati di un sottoassieme.
Priorità parte
Imposta il comando per selezionare le parti che siano state aggiunte all'assieme come parti singole o come componenti di un sottoassieme. Non è possibile selezionare le lavorazioni o la geometria dello schizzo di una parte.
Priorità lavorazione
Imposta il comando per selezionare le lavorazioni (incluse le geometrie di lavoro) di qualsiasi parte dell'assieme.
Seleziona facce e spigoli
Imposta il comando per selezionare le facce di qualsiasi parte dell'assieme. Inoltre, è possibile evidenziare e selezionare le facce o le singole curve che le definiscono.
Seleziona lavorazioni di schizzo
Imposta il comando per selezionare la geometria dello schizzo usata per creare le lavorazioni. Inoltre, è possibile evidenziare e selezionare gli schizzi o le singole curve che li definiscono.
Seleziona solo visibile
Include solo i componenti visibili in un gruppo di selezione. L'opzione Seleziona solo visibile è applicata a tutti i metodi di selezione.
Abilita pre-evidenziazione
Mostra la pre-evidenziazione quando il cursore viene posizionato su un oggetto. Per impostazione predefinita, questo comando è attivato. Negli ambienti di assiemi e assiemi saldati, se disattivata, la pre-evidenziazione non viene visualizzata durante la priorità di selezione di componenti o parti.
Questa impostazione non influisce sul comando Seleziona altre, che consente di visualizzare sempre la pre-evidenziazione.
Il comando Abilita pre-evidenziazione è disponibile inoltre nella scheda Generale della finestra di dialogo Opzioni applicazione.
Le opzioni Selezione componente consentono di creare un gruppo basato su criteri specifici. È possibile utilizzare il gruppo selezionato in altre operazioni, ad esempio la regolazione della visibilità.
Seleziona tutte le ricorrenze
Seleziona tutte le ricorrenze del modello selezionato nel file corrente.
Vincolato a
Seleziona ed evidenzia i componenti vincolati ad uno o più componenti preselezionati.
Dimensioni componente
Seleziona ed evidenzia i componenti con dimensioni corrispondenti ai valori impostati in Seleziona in base a dimensioni. Le dimensioni sono determinate dalla diagonale del riquadro d'ingombro dei componenti selezionati. È possibile fare clic sulla freccia per selezionare un componente e misurare le sue dimensioni. Selezionare le opzioni appropriate per selezionare componenti con dimensioni superiori o inferiori alle dimensioni del componente specificate. È possibile utilizzare la percentuale, con 100% come dimensione massima del componente.
Offset componente
Seleziona ed evidenzia i componenti contenuti nel riquadro d'ingombro dei componenti selezionati con l'aggiunta di una distanza di offset. Impostare la distanza di offset in Seleziona in base ad offset oppure fare clic su una faccia e trascinarla per ridimensionarla. Fare clic sulla freccia per usare lo strumento Misura, se appropriato. Selezionare la casella di controllo che consente di evidenziare i componenti contenuti parzialmente.
Offset sfera
Seleziona ed evidenzia i componenti contenuti in una sfera che circonda i componenti selezionati. Impostare le dimensioni della sfera in Seleziona in base a sfera, oppure fare clic sul bordo della sfera e trascinarla per ridimensionarla. Fare clic sulla freccia per usare lo strumento Misura, se appropriato. Selezionare la casella di controllo che consente di evidenziare i componenti contenuti parzialmente.
Seleziona per piano
Seleziona ed evidenzia i componenti sul lato specificato di un piano. Selezionare il piano di delimitazione e il lato (direzione) in Seleziona per piano. Selezionare la casella di controllo che consente di evidenziare i componenti contenuti parzialmente.
Componenti esterni
Seleziona ed evidenzia i componenti esterni. Impostare Percentuale visibile per regolare la sensibilità.
Componenti interni
Seleziona ed evidenzia i componenti nascosti (interni). Impostare Percentuale visibile per regolare la sensibilità.
Tutto in inquadratura
Seleziona ed evidenzia tutti i componenti "visibili" nel piano della vista corrente. Impostare Percentuale visibile per regolare la sensibilità.
Nota: Alcuni dei comandi precedenti presentano la casella di controllo Gruppo di selezione compatto. Quando l'opzione è selezionata, se tutti gli elementi derivati di un assieme sono selezionati a causa delle impostazioni del comando, quest'ultimo consolida gli elementi derivati nel relativo assieme primario. L'efficienza aumenta nelle azioni quali l'attivazione e disattivazione della visibilità a causa della presenza di un numero inferiore di ricorrenze con attributi modificati, anche se il risultato è lo stesso.
Inverti selezione
Selezione precedente
Consente di selezionare nuovamente il gruppo di selezione precedente. L'opzione è in grado di memorizzare un solo gruppo precedente.
Presentazioni (non disponibile in Inventor LT)
Impostazioni comando
Priorità componente
Seleziona componenti completi. Un componente può essere una parte o un sottoassieme. Non è possibile selezionare una parte o un componente derivati di un sottoassieme.
Priorità parte singola
Seleziona le parti siano che vengano aggiunte all'assieme come singola parte, che come componente in un sottoassieme. Non è possibile selezionare le lavorazioni o la geometria dello schizzo di una parte.
