Come lavorare con le tabelle piega
Inventor può includere una tabella piega di Excel, utilizzare una tabella piega di Excel esterna o importare una tabella piega in un file .txt.
Inclusione di una tabella piega di Excel usando l'editor integrato
Una colonna per un raggio piega specifico deve contenere valori per ciascuna riga di angolo specificata. Ogni cella nella tabella deve contenere un valore.
  1. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Gestione gruppo Stili e norme Editor stili .
  2. Nella finestra di dialogo Editor stili e norme, fare clic sul segno + di espansione/compressione a sinistra della regola di spiegatura lamiera.
  3. Nell'elenco delle regole di spiegatura esistenti, fare clic sulla regola di default da utilizzare come modello.
  4. Nella parte superiore destra della finestra di dialogo Editor stili e norme, fare clic su Nuovo.
  5. Nella finestra di dialogo Nuovo nome stile, inserire il nome della nuova regola di spiegatura lamiera che si sta per creare. In Nome, immettere un nome descrittivo che sostituisca il nome Copia di Default fornito, quindi fare clic su OK.
  6. Nella nuova regola di spiegatura della lamiera inclusa nell'elenco, apportare le seguenti modifiche:
    • Metodo. Tabella piega
    • Unità lineare. Impostazione per la tabella piega
    • Aprire la tabella piega da utilizzare in Excel.
    • In Excel, selezionare le celle contenenti la colonna dell'angolo piega, la riga dei raggi piega e le celle relative agli angoli ed ai raggi selezionati. Mediante il comando CTRL+X, tagliare le celle selezionate negli appunti.
    • Nella finestra di dialogo Editor stili e norme, fare clic per aggiungere un valore per lo spessore e immettere il valore desiderato.
    • A destra viene visualizzata una tabella costituita da righe e da due colonne. Posizionare il cursore nella cella vuota in alto a sinistra, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi fare clic su Incolla tabella. Dopo aver copiato i dati tagliati da Excel nelle celle dell'editor integrato, fare clic in una cella qualsiasi per modificarla.
    • Per aggiungere righe e colonne, fare clic con il pulsante destro del mouse su una cella, quindi fare clic su Inserisci riga o Inserisci colonna.
  7. Al termine delle modifiche alla tabella piega, fare clic su Salva.
Impostazione di una tabella piega memorizzata esternamente mediante l'uso di Excel
  1. Individuare i fogli di calcolo della tabella piega di esempio nella cartella \Autodesk\Inventor [versione]\Design Data\Bend Tables (in \Documents and Settings\All Users\Dati applicazioni) e fare doppio clic su uno dei file .xls da aprire.
  2. Scorrere fino alla riga che inizia con /U e immettere le unità di misura.
  3. Scorrere fino alla riga che inizia con /T ed immettere le seguenti tolleranze:
    • /T1 +/-. Rappresenta lo spessore di default della lamiera specificato nella finestra di dialogo Stili lamiera.
    • /T2. Consente di stabilire la validità di un parametro del raggio piega che non rientra nell'intervallo dei valori dei raggi piega. Se il parametro è compreso tra due raggi piega, il programma di analisi esegue l'interpolazione del valore corretto.
    • /T3. Consente di stabilire la validità di un parametro dell'angolo piega che non rientra nell'intervallo dei valori degli angoli piega. Se il parametro è compreso tra due angoli piega, il programma di analisi esegue un'interpolazione del valore corretto.
  4. Scegliere File Salva con nome, assegnare un nuovo nome al foglio di calcolo e fare clic su OK.
Modifica di una tabella piega archiviata esternamente tramite Excel
Usare un file di tabella piega con le unità di misura e le tolleranze specificate, per creare una tabella piega per ogni spessore di materiale.
Quando si modifica il valore di detrazioni della piega specifiche, un'equazione condizionale determina i valori di detrazione della piega forniti nei fogli di calcolo di esempio. Una tabella piega, popolata con valori empirici determinati dalla misurazione di pezzi di esempio, prodotti su una parte specifica dell'apparecchiatura, ha più valore.
Salvare il foglio di calcolo in un file di testo (*.txt), poiché il programma di analisi utilizza questo formato per calcolare le pieghe.
  1. Individuare il file *.xls della tabella piega e fare doppio clic per aprirlo.
  2. Scorrere fino alla riga che inizia con /S e immettere lo spessore della lamiera, quindi scorrere fino alla riga che inizia con /R e immettere i raggi piega.
  3. Modificare il valore delle deduzioni piega specifiche, secondo necessità.
  4. Evidenziare e copiare la tabella, quindi posizionare il cursore in un'area vuota del foglio di calcolo e incollare la tabella copiata.
  5. Assegnare un nuovo nome alla tabella e reimpostare lo spessore del materiale.
  6. Se è necessario, copiare e incollare nuovamente la tabella assegnandole un nuovo nome e impostando un nuovo spessore del materiale.
  7. Selezionare FileSalva con nome, selezionare il tipo di file .txt e fare clic su OK.
Importazione di tabelle piega salvate precedentemente come *.txt
Nelle release precedenti a R2010 era necessario modificare e salvare le tabelle piega come file di testo ASCII (*.txt). È possibile importare e salvare questi file come regola di spiegatura. La tabella piega salvata precedentemente come testo viene importata nel nuovo stile con nome. È possibile apportare eventuali ulteriori modifiche mediante l'uso dell'editor tabelle piega integrato.
  1. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Gestione, gruppo Stili e norme, Editor stili.
  2. Sul lato inferiore sinistro della finestra di dialogo, fare clic su Importa.
  3. Nella finestra di dialogo Importa definizione dello stile, individuare la cartella in cui è situato il file di testo della tabella piega.
  4. Impostare Tipo file su: Definizione tabelle piega (*.txt).
  5. Selezionare il file che contiene la tabella piega da importare.
  6. Fare clic su Apri.
  7. Immettere un nome significativo nella finestra di dialogo Nome nuovo stile.
Esempio di tabella piega della lamiera
; Usare un editor di file ASCII per personalizzare i valori in base alle proprie esigenze. Tutte le colonne del raggio piega devono contenere dei valori.
; Notazioni usate nelle tabelle:
; ';' = carattere di nota
; '*' = inizio di una nuova tabella
; '/' = carattere speciale
; U = unità di tolleranza, spessore, raggio piega e valori di correzione
; m; cm; mm; micron; in; ft; o yd
; S = spessore della lamiera
; R = raggi piega
; A = angolo di apertura
; T1 = tolleranza (+/-) per lo spessore della lamiera S (valida per tutto il file)
; T2 = tolleranza per i raggi piega minimi e massimi uguali R
; La tolleranza T2 viene usata in corrispondenza dei raggi piega
; minimi e massimi R nelle tabelle. Per i raggi piega del modello
; compresi tra due valori esistenti nella tabella, il valore di correzione
; X risultante viene determinato mediante un'interpolazione lineare
; usando i valori X appropriati nella tabella.
; T3 = tolleranza per gli angoli di apertura minimi e massimi uguali A
; La tolleranza T3 viene usata in corrispondenza degli angoli di apertura
; minimi e massimi A nelle tabelle. Per gli angoli di apertura del modello
; Il valore di correzione X viene applicato nel seguente modo:
; L = A + B - x
; (L = lunghezza spiegata nel modello piatto)
; (A = lunghezza del lato A al di fuori della misurazione della zona di piega)
; (B = lunghezza del lato B al di fuori della misurazione della zona di piega)
; Angolo A espresso in gradi.
;UNITÀ di tolleranza, spessore, raggio piega e valori di correzione
/Ucm
;TOLLERANZE valide per tutto il file
/T10.000100
/T20.010000
/T30.010000
*** TABELLA 1
;spessore della lamiera
/S 0,050000
raggi piega
/R
0.500000
1.000000
1.500000
2.000000
angolo di apertura
-------------------- valore di correzione x -------------------
/A
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
/A
5.000000
0.029508
0.026252
0.024359
0.023024
/A
10.000000
0.059349
0.053004
0.049384
0.046881
/A
15.000000
0.089863
0.080765
0.075755
0.072419
/A
20.000000
0.121398
0.110057
0.104168
0.100510
/A
25.000000
0.154319
0.141429
0.135353
0.132067
/A
30.000000
0.189014
0.175462
0.170086
0.168059
/A
35.000000
0.225899
0.212779
0.209200
0.209526
/A
40.000000
0.265428
0.254063
0.253600
0.257602
/A
45.000000
0.308101
0.300062
0.304289
0.313537
/A
50.000000
0.354475
0.351613
0.362380
0.378726
/A
55.000000
0.405180
0.409660
0.429132
0.454742
/A
60.000000
0.460932
0.475279
0.505980
0.543377
