Finestra di dialogo iProperties: scheda Ricorrenza
Controlla le caratteristiche di una singola ricorrenza di un componente in un assieme. Specifica se il componente è visibile, abilitato, adattivo o fissato, e se presenta gradi di libertà. Imposta il nome della ricorrenza, l'aspetto e l'offset dall'origine di un assieme primario.
Accesso
Nel browser, fare clic con il pulsante destro del mouse su una parte o su un sottoassieme, selezionare iProperties, quindi fare clic sulla scheda Ricorrenza.
Nome
Indica il nome di default della ricorrenza. Può essere sostituito con un nome personalizzato.
Nota: Il nome di una ricorrenza può anche essere modificato nel browser, ma il nome della parte rimane immutato.
Proprietà
Imposta le proprietà di default per la ricorrenza selezionata. Per selezionare l'impostazione appropriata, fare clic sulla casella di controllo adiacente.
Nota: Ad eccezione dell'aspetto, le caratteristiche possono essere impostate anche dal menu contestuale.
Visibile
Specifica se la ricorrenza è visibile nella finestra grafica. Per impostazione predefinita, questa opzione è selezionata. Per disattivare la visibilità, rimuovere il segno di spunta.
Abilitato
Specifica se la ricorrenza può essere selezionata per essere modificata. Per impostazione predefinita, questa opzione è selezionata. Per modificare la ricorrenza in Non abilitata, rimuovere il segno di spunta in modo da escluderla dalle modifiche.
Gradi di libertà
Specifica se saranno visualizzati i gradi di libertà della ricorrenza. Per impostazione predefinita, questa opzione non è selezionata. Per visualizzare il simbolo dei gradi di libertà, fare clic sulla casella di controllo.
Visibilità simbolo iMate
Consente di specificare se i simboli iMate sono visibili. Per impostazione predefinita, questa opzione è selezionata. Deselezionare la casella di controllo per disattivare i simboli.
Dipendenze assieme
Indica se una ricorrenza dipende da una o più parti nell'assieme. Uno schizzo di riferimento, ad esempio, può avere una geometria che dipende da un'altra parte di un assieme per le relative definizioni.
Adattivo
Specifica se la ricorrenza è adattiva. Una ricorrenza controlla lo stato adattivo di tutte le ricorrenze dell'assieme. Per impostazione predefinita, questa opzione non è selezionata. Per rendere la ricorrenza adattiva, fare clic sulla casella di controllo. Le ricorrenze adattive non possono essere flessibili né far parte di un gruppo contatti.
Una parte resa adattiva in un assieme ridimensiona tutte le ricorrenze della parte negli altri assiemi.
Flessibile
Specifica se la ricorrenza del sottoassieme è flessibile. Ciascuna ricorrenza può presentare componenti derivati posizionati in modo indipendente nel contesto dell'assieme primario. Per impostazione predefinita, questa opzione non è selezionata. Per rendere la ricorrenza flessibile, fare clic sulla casella di controllo.
Un sottoassieme non può essere contemporaneamente adattivo e flessibile. Non è possibile rendere flessibile una parte.
Fissato
Specifica se la ricorrenza è fissata (sono rimossi tutti i gradi di libertà). Per impostazione predefinita, questa opzione non è selezionata. Per fissare il componente, fare clic sulla casella di controllo.
Gruppo contatti
Specifica se la ricorrenza viene inclusa in un gruppo di contatti. L'impostazione è disattivata (non selezionata) per default.
Riferimento
Specifica se la ricorrenza viene usata solo per riferimento. Per impostazione predefinita, questa opzione non è selezionata. Per usare il componente solo per riferimento ed escluderlo dall'elenco di parti del disegno, fare clic sulla casella di controllo.
Struttura distinta componenti
Consente di impostare o rimuovere una sostituzione basata sull'istanza nella iProperty della struttura distinta componenti. Quando si seleziona Default, non si verifica alcuna sostituzione e l'istanza usa l'impostazione del documento della struttura distinta componenti. Quando si seleziona Riferimento, si imposta una sostituzione sull'istanza.
Aspetto
Imposta l'aspetto della ricorrenza. Il valore di default è Come materiale (il materiale è definito a livello di parte).
Offset corrente da origine assieme primario
Riporta le coordinate x, y, z del baricentro del componente selezionato rispetto all'origine dell'assieme. È possibile impostare valori di offset singoli, che saranno tuttavia temporanei se la ricorrenza non è fissata. Quando si sposta, si ruota o si vincola una ricorrenza non fissata ad un componente fissato, i valori vengono reimpostati.
Quando la proprietà Flessibile è attiva, una ricorrenza flessibile viene sfalsata rispetto all'elemento primario più vicino, non all'assieme di primo livello o al componente in corso di modifica.
