Calcolo delle proporzioni di resistenza delle cinghie sincrone
Per ciascuna puleggia
F 2 - F 1 + F p = 0
Per la puleggia conduttrice
v ≤ v max
f b ≤ f max
F c = mv 2
F Tmax = k 1 F p + F c
F 1 = F tmax
F 2 = F 1 - F p
Per le singole pulegge condotte e di tensione
i - indice della puleggia
F Pi = P xi F p
F 1i = F 2i-1
F 2i = F 1i + F p i
dove:
per puleggia sincrona
per puleggia piatta
Per l'intera trasmissione a cinghia
La tensione di installazione della cinghia richiesta viene determinata dalle forze esercitate sulla puleggia conduttrice nel seguente modo:
Esempio di trasmissione di potenza con puleggia di tensione
Puleggia conduttrice
Puleggia di tensione piatta
Puleggia condotta
P x1 = 1
P x2 = 0
P x3 = 1
F P3 = P x3 F p
F 12 = F 21
F 22 = F 12 + F p2 = F 12
F c = m v 2
F Tmax = k 1 F p + F C
F 13 = F 22
F 11 = F Tmax
F 23 = F 13 + F p3 = F 11
F 21 = F 11 - F p
Significato delle variabili usate:
F p
Estrazione effettiva [N]
F 1
Tensione della cinghia sul lato di input della specifica puleggia [N]
F 2
Tensione della cinghia sul lato di output della specifica puleggia [N]
z
Numero di denti della specifica puleggia/ Numero di denti della cinghia [-]
β
Arco di contatto / angolo dente dell'inclinazione laterale [gradi]
P
potenza da trasmettere [W]
P R
Livello di potenza della cinghia per lo specifico scheletro di trasmissione [W]
c L
Fattore di servizio [-]
β
Arco di contatto [gradi]
T
Momento che agisce sulla specifica puleggia [Nm]
n
Velocità della specifica puleggia [rpm]
D p
Diametro primitivo della puleggia [m]
v
Velocità della cinghia [m/s]
k
Numero di pulegge nella trasmissione a cinghia [-]
L
Lunghezza del passo della cinghia [m]
P
m
Spessore cinghia specifico per una determinata larghezza [Kg/m]
k 1
Fattore di tensione della cinghia [-]
F p
F c
Forza centrifuga [N].
F t
Tensione minima di installazione della cinghia [N]
P xi
Rapporto di potenza della specifica puleggia [-]
D pi
i
Rapporto di trasmissione (rapporto di velocità) della specifica puleggia [-]
T i
η
Efficienza [-]
p b
Passo circonferenziale [m]
D
Diametro nominale della puleggia piatta [m]
H
Altezza della cinghia [m]
h T
Altezza del dente della cinghia [m]
a
Offset linea passo [m]
Nota: i = indice della puleggia
Concetti di base per il calcolo
