Scheda File (Opzioni applicazione): riferimenti
Consente di impostare le posizioni dei file utilizzati per diverse funzioni.
Percorsi di installazione di default
%USERSPROFILE%
%PUBLICDOCUMENTS%
%INSTALLDIR%
\Program Files
Accesso
Opzioni scheda File.
Annulla
Consente di specificare la posizione del file temporaneo in cui sono memorizzate le modifiche apportate ad un modello o ad un disegno affinché sia possibile annullare le azioni eseguite. Per modificare la posizione, specificare il nuovo percorso o fare clic sul pulsante Sfoglia per cercare e selezionare il percorso appropriato.
Nota: Per definire la dimensione del file di operazioni Annulla, impostare l'opzione in Opzioni scheda Generale.
Modelli di default
Configura modello di default: apre la finestra di dialogo Configura modello di default in cui è possibile specificare le Unità di misura e gli Standard di disegno di default.
Visualizza la posizione di default dei file modello utilizzati per creare i nuovi file. Per modificare la posizione, specificare il nuovo percorso o fare clic sul pulsante Sfoglia per cercare e selezionare il percorso appropriato.
Nota: Il file di progetto può sovrascrivere il percorso dei file del modello. Fare clic su GestioneProgetti. Per visualizzarne il percorso, vedere la sezione Opzioni cartella dell'Editor progetti. (non disponibile in Inventor LT).
Dati progettazione (Stili e così via)
Specifica il percorso dei file esterni utilizzati dal sistema, come tabelle di filettatura e stili di default. Specificare il percorso dei file o fare clic su Sfoglia per cercare e selezionare il percorso.
Nota: Le impostazioni Opzioni cartella del file di progetto utilizzano la cartella indicata nella finestra di dialogo Opzioni applicazione, nella sezione Dati di progettazione. È possibile specificare una cartella diversa (non disponibile in Inventor LT).
(Inventor LT) Specificare se si desidera utilizzare la libreria di stili. L'impostazione predefinita è "Sì".
Cartella Libreria simboli di schizzo
Specifica la posizione dei file esterni all'interno della struttura della cartella dei dati di progettazione per i modelli della libreria di simboli di schizzo da memorizzare. Specificare il percorso dei file o fare clic su Sfoglia per cercare e selezionare il percorso. Selezionare o creare una nuova cartella per salvare la libreria.
File Centro contenuti di default (non disponibile in Inventor LT)
Specifica la cartella di archiviazione di default per le parti inserite dal Centro contenuti come parti standard. Per modificare la posizione, specificare il nuovo percorso o fare clic sul pulsante Sfoglia per cercare e selezionare il percorso appropriato.
Nota: Nel progetto è possibile sostituire il percorso di default delle parti nel centro contenuti. Fare clic su GestioneProgetti. Per visualizzarne il percorso, vedere la sezione Opzioni cartella dell'Editor progetti.
Percorso di lavoro (Inventor LT)
Specifica il percorso di default utilizzato dal sistema per l'archiviazione e la ricerca dei file. Per modificare la posizione, specificare il nuovo percorso o fare clic sul pulsante Sfoglia per cercare e selezionare il percorso appropriato.
Nota: Quando è aperto un documento, il percorso di lavoro è disabilitato.
Cartella Progetti (non disponibile in Inventor LT)
Consente di specificare la cartella che contiene i collegamenti ai file di progetto. Quando si crea un nuovo file di progetto, a questa cartella viene aggiunto un collegamento. Digitare il percorso completo della cartella oppure fare clic su Sfoglia per individuare la cartella.
Nota: Se si modifica la cartella Progetti dopo aver creato dei progetti, aggiungere i collegamenti ai progetti esistenti. In caso contrario, non vengono visualizzati nell'elenco della finestra di dialogo Progetti.
Progetto VBA di default (non disponibile in Inventor LT)
Consente di specificare il nome e la posizione dei file di progetto VBA (Visual Basic for Applications) di default. Inventor consente di accedere ai progetti VBA e crea delle macro che saranno disponibili durante il lavoro.
Se il file specificato non esiste, viene creato la prima volta che si utilizza la funzionalità VBA di Inventor.
Team Web (non disponibile in Inventor LT)
Specifica il percorso e il nome di URL o file di default avviato da Team Web. Configurare Team Web per:
  • Collegarsi alla pagina HTML di propria scelta
  • Collegarsi agli argomenti della Guida nella rete intranet
  • Collegarsi direttamente alle esercitazioni basate su Web di Inventor
Rendi Team Web la pagina di default in Inizio Quando l'opzione è selezionata, viene visualizzata la pagina Team Web specificata come schermata iniziale di Inizio.
Accedere a Team Web da Guida introduttiva gruppo Avvio Team Web.
Apertura file
Apre la finestra di dialogo Opzioni apertura file. Impostare la rappresentazione caricata per default, se non diversamente specificato mediante il comando Opzioni nella finestra di dialogo Apri.
Cartella Texture
Specifica la posizione delle texture.
Apertura rapida file (non disponibile in Inventor LT)
È possibile ridurre il tempo necessario per l'apertura dei file dell'assieme designato utilizzando la cache disponibile per conservare in memoria i file interessati.
Abilita apertura rapida file Se selezionata, questa opzione utilizza la memoria cache disponibile. Deselezionare l'opzione per disattivare la memorizzazione dei file nella cache.
Memorizza ultimo file di assieme aperto in cache Se selezionata, questa opzione memorizza l'ultimo file attivo dell'assieme nella cache disponibile.
Memorizza file dell'assieme selezionato in cache Se selezionata, questa opzione specifica l'assieme da memorizzare nella cache disponibile. Tornare al file di assiemi.
