Formule di calcolo dei giunti a lembi inclinati saldati
Sollecitazione di trazione ammissibile
Sollecitazione a taglio ammissibile
Sollecitazione di trazione giunto
Sollecitazione a taglio giunto
Verifica della resistenza
σ ≤ σ A e τ≤τ A
Spessore minimo delle parti connesse
min = max {
dove:
Significato delle variabili utilizzate per le unità metriche:
S U
Resistenza del giunto in tensione [MPa]
k T
Fattore di sicurezza tensione
S US
Resistenza del giunto nel taglio [MPa]
k S
Fattore di sicurezza taglio
F
Forza trasferita [N]
b
Larghezza delle parti connesse [mm]
s
Spessore delle parti connesse [mm]
Significato delle variabili utilizzate per le unità imperiali:
S U
Resistenza del giunto in tensione [psi]
k T
S US
Resistenza del giunto nel taglio [psi]
k S
F
Forza trasferita [lb]
b
Larghezza delle parti connesse [in]
s
Spessore delle parti connesse [in]
Valori guida per la resistenza dei giunti saldati (con metallo di apporto)
Leghe per saldatura a dolce
Metalli di apporto per brasatura
