Connessione a pressione cilindrica: formule di calcolo
Albero cavo
Albero pieno
C 1 = C 1A + C 1B
Δ = p T D 1 C 1 + H
Interferenza praticabile minima
L'interferenza praticabile minima è calcolata in base alla condizione del carico trasmesso richiesto. Un'interferenza minore non trasferisce il carico richiesto.
o
Interferenza praticabile massima
L'interferenza praticabile massima è calcolata in base alla condizione del limite di resistenza del materiale. Un'interferenza maggiore danneggia il materiale del mozzo o dell'albero.
Mozzo
Albero
Albero cavo
Le seguenti disuguaglianze devono essere vere:
Δ' max ≤ p' Amax D 1 C 1 + H
Δ' max ≤ p' Bmax D 1 C 1 + H
Albero pieno
Δ' max ≤σ B D 1 C 1 + H
L'interferenza minima di entrambe le disuguaglianze viene selezionata come l'interferenza massima.
L'interferenza massima e minima
Il calcolo progetta un accoppiamento in base alle norme corrispondenti, come ISO, ANSI, JIS e così via. L'accoppiamento standard non può superare i limiti relativi all'interferenza massima e minima. L'interferenza massima e minima intesa per un'altra parte di calcolo viene determinata in base all'accoppiamento selezionato. Se non è possibile selezionare l'accoppiamento corrispondente, le deviazioni vengono espresse numericamente e calcolate dividendo il campo tolleranza in due metà.
Ingrandimento del diametro esterno della parte esterna
Δ max viene sostituito con Δ quando si deve calcolare la riduzione massima del diametro D 2 .
Δ min viene sostituito con Δ quando si deve calcolare la riduzione massima del diametro D 2 .
Riduzione del diametro interno della parte interna
Δ max viene sostituito con Δ quando si deve calcolare la riduzione massima del diametro D 3 .
Calcolo della pressione di forza
Calcolo della temperatura di riscaldamento della parte esterna
Calcolo della temperatura di riscaldamento della parte interna
Momento
M p = Fp D 1 /2
Significato delle variabili usate:
M p
Momento
E A
Modulo di elasticità
E B
μA
Coefficiente di Poisson
μB
D 1
Diametro esterno della parte esterna (mozzo).
D 2
Diametro dell'accoppiamento a pressione (diametro nominale dell'accoppiamento calcolato).
D 3
Diametro interno della parte interna (albero).
L
Lunghezza connessione
F pmax
Forza massima
F pmin
Forza di pressione minima
k
Fattore di sicurezza
ν
Fattore di bloccaggio
ν 1
Fattore di bloccaggio durante la pressione
σ A
Espansione termica della parte esterna (mozzo)
σ B
Espansione termica della parte interna (albero)
H
Scorrevolezza superficie
V
Gioco assieme
P max
Forza massima
P min
Pressione di contatto minima
p' Tmin
Pressione di contatto praticabile minima
p Tmin
p Tmax
Pressione di contatto massima
p' Amax
Pressione ammissibile sul foro della parte esterna
p' Bmax
Pressione ammissibile sul foro della parte interna
Δ
Interferenza
Δ' min
Δ' max
Δ min
Interferenza minima
Δ max
Interferenza massima
α A
Fattore dell'espansione termica del materiale della parte esterna
α B
t
Temperatura di base
