Curve di fatica per i giunti saldati
È possibile utilizzare tipi diversi di curve di fatica per determinare la resistenza a fatica dei giunti saldati. Di seguito vengono illustrate le formule per le curve singole di sollecitazione principale o a taglio.
1. Metodo di sollecitazione media virtuale
dove:
σ a , τ a
Ampiezza della sollecitazione (a taglio) normale [MPa, psi].
σ e , τ e
Limite di fatica sulla resistenza costante [MPa, psi]
σ m , τ m
Sollecitazione di ciclo media [MPa, psi].
σ F , τ F
Sollecitazione media virtuale [MPa, psi]
  Ψ
Fattore di restringimento diagramma di Haigh [-]
Dipende dal materiale del giunto; valori consigliati per trazione e flessione Ψ<0,15...0,3>
- per la resistenza al taglio Ψ <0,1...0,25>.
2. Metodo di Godman modificato
dove:
σ a , τ a
σ e , τ e
σ m , τ m
S U
Resistenza massima a trazione [MPa, psi]
S US
Resistenza massima a taglio [MPa, psi]
mentre S US ≈ 0,8 S U
3. Metodo quadratico (ellittico)
Per spiegazioni sulle variabili, vedere la voce 2 - Metodo di Godman modificato
4. Metodo parabolica Gerber
5. Metodo di Kececioglu, Chester e Dodge
dove:
σ a , τ a
σ e , τ e
σ m , τ m
S U
S US
a
Esponente dipendente dal materiale del giunto [-]
Valori consigliati a <2,6...20.75>
6. Metodo di Bagci
dove:
σ a , τ a
σ e , τ e
σ m , τ m
S Y
Resistenza a trazione dello snervamento [MPa, psi]
S
resistenza a taglio dello snervamento [MPa, psi]
mentre S YS ≈ 0,577 S Y
7. Metodo di Soderberg
Per spiegazioni sulle variabili, vedere la voce 6 - Metodo di Bagci
