Utilizzo di librerie memorizzate sul server SQL Express
Quando si memorizzano le librerie in un server con Microsoft SQL Express, il limite per le dimensioni di ogni libreria è 4 GB. Le operazioni che comportano il superamento del suddetto limite non possono essere completate.
Suggerimento: Per evitare problemi con il limite di dimensioni di libreria, aggiornare il server ad una versione completa di Microsoft SQL.
Dividere le librerie utente di grandi dimensioni per impedire il superamento del limite
Spostare una parte del contenuto in una nuova libreria per ridurre le dimensioni della libreria.
  1. Creare una libreria utente sul server.
    • Eseguire ADMS Console.
    • Nella finestra di ADMS Console, espandere la cartella principale e fare clic con il pulsante destro del mouse sulla voce Librerie.
    • Scegliere Crea libreria dal menu visualizzato.
    • Immettere il nome della libreria nella finestra di dialogo Crea libreria, quindi fare clic su OK. Viene creata una nuova libreria utente.
  2. Aggiungere la nuova libreria alla configurazione del Centro contenuti:
    • In Inventor, fare clic su Gestione Progetti.
    • Nella finestra di dialogo Progetti, selezionare Configura librerie Centro contenuti.
    • Nella finestra di dialogo Configura librerie, selezionare l'opzione In uso per la nuova libreria.
    Nota: Il percorso di memorizzazione delle librerie del Centro contenuti deve essere Autodesk Vault Server ed è necessario avere eseguito il login al server per completare questa fase.
  3. Spostare una parte del contenuto in una nuova libreria:
    • Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Gestione gruppo Centro contenuti Editor per aprire la finestra di dialogo Editor del Centro contenuti.
    • Dall'elenco Visualizzazione libreria, selezionare la libreria di grandi dimensioni.
    • Individuare e selezionare il contenuto da spostare.
    • Fare clic con il pulsante destro del mouse sul contenuto selezionato, scegliere Sposta a, quindi fare clic sulla nuova libreria per selezionarla come destinazione.
      Il contenuto selezionato viene rimosso dalla libreria originale e aggiunto alla nuova libreria utente
    Nota: È possibile spostare un gruppo di famiglie o categorie in unico processo.
  4. Utilizzare lo strumento di aggiornamento per aggiornare le librerie trasferite.
  5. Utilizzare la Guida alla conversione delle librerie per trasferire le librerie migrate al server.
  6. Impostare le opzioni dell'applicazione per utilizzare il server come posizione delle librerie. Impostare quindi la configurazione della libreria nella finestra di dialogo Configura librerie.
Migrazione di librerie utente di grandi dimensioni memorizzate nel server SQL Express
Quando si esegue la migrazione di una libreria utente utilizzando lo strumento di aggiornamento, le dimensioni della libreria possono aumentare. Di conseguenza, la libreria può superare il limite di SQL Express. Quando una libreria supera il limite, lo strumento di aggiornamento interrompe la migrazione della libreria. Il problema è riportato nella scheda Errori visualizzata nell'ultima pagina dello strumento di aggiornamento.
Nota: Lo stato della libreria parzialmente migrata è sconosciuto e non si consiglia di utilizzare questa libreria.
Per risolvere il problema inerente alle dimensioni della libreria, effettuare una delle seguenti operazioni:
  1. Sostituire la libreria utente corrente con la versione non migrata originale della libreria.
    Suggerimento: Se non si dispone di una versione di backup della libreria, utilizzare la libreria parzialmente migrata. È tuttavia necessario considerare che la libreria può includere dati danneggiati.
  2. Utilizzare la Guida alla conversione per trasferire la libreria precedente dal server nella cartella Contenuti desktop.
  3. Impostare le opzioni dell'applicazione per utilizzare Contenuti desktop:
    • Fare clic su Opzioni per visualizzare la finestra di dialogo Opzioni applicazione.
    • Nella scheda Centro contenuti, selezionare Contenuti desktop di Inventor.
    • Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Opzioni applicazione.
  4. Utilizzare lo strumento di aggiornamento per migrare la libreria trasferita.
  5. Dividere la libreria migrata in due librerie: creare una libreria utente di Contenuti desktop e spostare una porzione di contenuto in questa libreria.
  6. Utilizzare la Guida alla conversione per trasferire entrambe le librerie nel server.
  7. Impostare le opzioni dell'applicazione per utilizzare il server come percorso di memorizzazione delle librerie. Nella scheda Centro contenuti della finestra di dialogo Opzioni applicazione, selezionare Autodesk Vault Server.
  8. Verificare la configurazione delle librerie del Centro contenuti sul server e nel progetto. Se necessario, aggiungere la nuova libreria utente alla configurazione.
