Informazioni su parti e assiemi derivati
Fare riferimento a parti e assiemi esistenti come componenti di base che possono essere modificati per altri usi.
Una parte derivata è una nuova parte che fa riferimento ad una parte esistente per copiare in modo associativo corpi e altre informazioni, quali schizzi, geometrie di lavoro e parametri. Un assieme derivato (non disponibile in Inventor LT) è una nuova parte che fa riferimento ad un assieme esistente.
L'origine di una parte derivata prende il nome di componente di base. Per creare una parte derivata si utilizza una parte, un assieme (non disponibile in Inventor LT), una parte in lamiera o un assieme saldato come componente di base, selezionando gli elementi da includere ed escludere. È necessario selezionare gli elementi da aggiungere al componente derivato risultante o da escludere o sottrarre da esso. È anche possibile scalare una parte derivata o creare una copia speculare della parte di base.
Durante la derivazione da un file di parti, il funzionamento di default (stile di derivazione) consiste nel mantenere ciascun solido come corpo solido. Se la parte di base contiene più corpi solidi, è possibile scegliere di importare i corpi selezionati come singolo corpo o come più corpi.
Le parti e gli assiemi derivati sono utili per il controllo delle modifiche apportate ai modelli. È possibile modificare il modello originale e aggiornare tutti i componenti derivati in modo da incorporare automaticamente i cambiamenti. Le parti derivate possono anche essere utilizzate per ridurre il consumo di memoria e di spazio su disco.
Nozioni di base sulla derivazione
Durante la derivazione di una parte, scegliere uno stile derivato per determinare il tipo di corpo che si desidera creare.
Unione giunzioni corpo solido singolo tra facce piane Creare un file di parti a corpo singolo da un assieme o da una parte multi-corpo. Gli spigoli tra parti o corpi solidi che condividono una faccia piana vengono uniti. Questa opzione è l'impostazione di default per la creazione di un file di parti da un assieme (non disponibile in Inventor LT).
Mantenimento giunzioni corpo solido tra facce piane Unire le parti in un assieme (non disponibile in Inventor LT) o i corpi selezionati in una parte multi-corpo in un corpo singolo in un file di parti. La nuova parte conserva gli spigoli tra diverse parti o corpi che condividono una faccia piana e mantengono l'aspetto originale di quelle parti o corpi. Questa opzione produce i risultati ottimali per una vista di disegno, perché vengono mantenuti tutti gli spigoli e le giunzioni.
Mantieni ogni solido come corpo solido Usare questa opzione per:
  • Creare una parte da un altro file di parti.
  • Creare una parte multi-corpo da un assieme (non disponibile in Inventor LT).
  • Creare una parte multi-corpo da un altro file di parti multi-corpo.
Questa è l'impostazione di default per la creazione di un file di parti da un altro file di parti.
Lavorazione a composto singolo (solo assieme derivato) Creare un file di parti costituito da un corpo di superficie singolo. Il corpo di superficie risultante mantiene le giunzioni tra le facce piane e gli aspetti della parte originali, ad esempio le filettature. Utilizzare questa opzione per creare i file di parti più piccoli sul disco. Una parte composta da superfici è ideale per l'utilizzo come livello di dettaglio sostituto di un assieme o per l'esportazione in BIM Exchange. Il corpo di superficie risultante non può essere incluso nelle operazioni di combinazione o di rilevamento delle interferenze. Il corpo di superficie può essere utilizzato come strumento di divisione per il comando Dividi.
Corpo come superficie di lavoro (solo parte derivata) Crea un file di parti in cui i singoli corpi solidi vengono convertiti in singoli corpi di superficie. I corpi di superficie risultanti non possono essere inclusi nelle operazioni di combinazione o di rilevamento delle interferenze. Un corpo di superficie può essere utilizzato come strumento di divisione per il comando Dividi.
Quando si crea una parte derivata o un assieme derivato, è possibile scegliere gli elementi del componente di base che si desidera includere nel componente derivato. Quando si crea una parte derivata, è possibile includere questi elementi:
Durante la creazione di un assieme derivato (non disponibile in Inventor LT), è possibile includere i seguenti elementi:
  • Schizzi 2D o 3D condivisi o non incorporati
  • Geometria di lavoro visibile, non di costruzione
  • iMate relativi agli assiemi di primo livello (non disponibili in Inventor LT)
  • Superfici visibili
  • Parametri
  • Sostituzioni colore dell'aspetto della parte, del corpo, della lavorazione o della faccia
Tutte le lavorazioni della parte o dell'assieme selezionato vengono combinate in un'unica lavorazione nel browser della parte derivata. Includendo singoli schizzi 2D e 3D, aspetti, geometrie di lavoro e parametri dalla parte di base, è possibile definire singole lavorazioni di tali schizzi nella nuova parte.
Nota: Il flusso di lavoro di derivazione viene considerato un metodo di "estrazione": si deriva una parte mediante l'estrazione di elementi dal componente di base. In alternativa, è possibile "inviare" una parte derivata dall'origine, utilizzando i comandi del file di parti Crea parte e Crea componenti o il comando del file di assieme Contorno semplificato (non disponibile in Inventor LT).
Utilizzi delle parti derivate
Le parti derivate vengono utilizzate comunemente per esplorare le modalità di progettazione alternative e i processi di produzione. Di seguito sono riportati alcuni esempi di altri utilizzi:
  • È possibile lavorare uno sbozzo di colata in numerosi modi diversi.
  • È possibile lavorare una sezione standard di tubo secondo configurazioni diverse.
  • È possibile configurare un assieme saldato in vari modi, specificando operazioni post-assemblaggio come l'esecuzione di tagli e fori (non disponibile in Inventor LT).
  • Quando si lavora ad un assieme (non disponibile in Inventor LT), è possibile sottrarre gruppi di parti oppure unirli ad altre parti per creare una parte singola con la forma desiderata.
  • Da una parte multi-corpo, è possibile derivare una o più parti.
  • In un assieme, è possibile utilizzare le parti derivate come scheletro per la definizione della struttura di riferimento di un assieme (non disponibile in Inventor LT). Modificare la parte di base e aggiornare le parti derivate per incorporare automaticamente nello scheletro le modifiche apportate.
  • Da un solido, è possibile usare una superficie derivata come scheletro oppure definire inviluppi di parti negli assiemi.
  • Da un solido, è possibile utilizzare una superficie derivata come scheletro.
  • Da una parte o un assieme, è possibile derivare i parametri da utilizzare in una nuova parte (è possibile collegare i parametri nella finestra di dialogo Parametri).
  • Da una parte o un assieme, è possibile scegliere di applicare sostituzioni colore dell'aspetto della parte, del corpo, della lavorazione o della faccia dai componenti di origine.
  • È possibile creare due o più lavorazioni di parti derivate all'interno di una parte mediante le stesse parti di base o parti di base diverse.
Le parti derivate consentono inoltre di semplificare un assieme (disponibile in Inventor LT), di proteggere la proprietà intellettuale e di ridurre l'utilizzo di memoria del sistema. Ad esempio, durante la derivazione da un assieme (non disponibile in Inventor LT):
  • Specificare alcuni componenti come riquadri d'ingombro per ridurre il consumo di memoria.
  • Utilizzare la scheda Opzioni per semplificare l'assieme, rimuovere parti piccole o nascoste oppure per chiudere fori.
  • Utilizzare lo stile di derivazione Lavorazione a composto singolo per ridurre notevolmente le dimensioni su disco della parte derivata.
Nell'immagine seguente (non disponibile in Inventor LT) viene visualizzato l'assieme originale a sinistra e a destra una parte composta di superfici alla quale sono state applicate semplificazioni e chiusure dei fori opzionali. Le dimensioni su disco dell'assieme corrispondono a 10,6 MB. Le dimensioni della parte composto di superfici derivata corrispondono a 670 KB.
Aggiornamento di una parte derivata
Se si modifica la parte o l'assieme di base, la parte derivata viene contrassegnata per l'aggiornamento () nel browser delle lavorazioni. Per un assieme derivato, questo accade quando l'associatività viene abilitata nella scheda Rappresentazioni della finestra di dialogo Assieme derivato; questa è l'impostazione di default. Quando si esegue un aggiornamento, nella parte derivata vengono incluse automaticamente le modifiche associate provenienti dal componente di base.
È possibile rimuovere l'associazione (scollegare) di una parte derivata con la parte di base se si desidera che non venga più aggiornata. In alternativa, è possibile sopprimere temporaneamente i collegamenti.
Operazioni di derivazione tipiche
Inserimento di un componente in un file di parti.Il comando Deriva consente di inserire un file di parti o di assieme su disco come nuovi corpi in un file di parti. Una parte può essere inserita sotto forma di corpo solido singolo o di più corpi solidi (se la parte di base contiene più corpi solidi) oppure come superficie di lavoro.
Derivazione di una superficie di lavoro anziché di un solido da una parte.Le superfici di lavoro derivate possono essere utilizzate per definire piani di schizzo, geometria di lavoro e lavorazioni quali l'estrusione su una superficie o la divisione. Le superfici derivate non possono essere utilizzate in un'operazione di combinazione con un corpo solido. Le superfici derivate possono essere utilizzate inoltre per definire inviluppi di parti per aiutare i progettisti a calcolare i requisiti di spazio tra i diversi componenti.
Per creare una superficie derivata da una parte invece dei corpi solidi derivati di default, utilizzare lo stile di derivazione Corpo come superficie di lavoro.
Aggiunta di lavorazioni a parti derivate da assiemi (non disponibile in Inventor LT ) La creazione di parti derivate è un ottimo modo per eseguire varie operazioni, come il taglio di più parti in un assieme saldato. Poiché la parte derivata costituisce un corpo singolo, è possibile personalizzarla usando qualsiasi lavorazione di parte.
Dopo aver creato una parte derivata da un assieme, è possibile aggiungervi lavorazioni. Questo flusso di lavoro è utile quando si crea un assieme saldato unendo tra loro parti diverse al quale si desidera aggiungere fori o tagli attraverso una o più parti incluse nella parte derivata.
Se si includono uno o più componenti come riquadri d'ingombro, viene creato un nuovo corpo nella parte derivata. È possibile aggiungere lavorazioni, spostare il riquadro d'ingombro oppure modificare il componente di base; il riquadro d'ingombro viene aggiornato.
Riduzione della memoria utilizzata e delle dimensioni dei file
Le parti e gli assiemi derivati consentono di ridurre il consumo di memoria e le dimensioni dei file quando sono utilizzati in un assieme di livello superiore. Ad esempio una parte derivata è un corpo singolo caricato nella memoria, a differenza del caricamento di tutti i singoli componenti in un assieme. È possibile utilizzare una parte derivata come livello di dettaglio sostituto nell'assieme da cui è stata derivata oppure esportarla come rappresentazione dell'inviluppo dell'assieme mediante BIM Exchange. Il comando Deriva produce risultati simili a quelli del comando Contorno semplificato.
Durante la derivazione da un assieme, è possibile utilizzare meno memoria attivando la Modalità memoria ridotta. La parte risultante non memorizza nella cache alcun corpo di origine; nessun corpo di origine viene visualizzato nel browser delle parti derivate.
Inoltre, un assieme derivato mediante l'opzione Lavorazione a composto singolo crea una parte a superficie singola che utilizza una minore quantità di spazio su disco e di memoria che può essere calcolata in modo più rapido rispetto ad un solido derivato. Un corpo di superficie non memorizza nella cache nessun corpo di origine e non viene incluso nelle verifiche di interferenza. Il corpo di superficie composto mantiene l'aspetto della parte di base e garantisce prestazioni migliori negli assiemi incorporanti.
Esportazione di oggetti e parametri prima della derivazione
Come parte del normale flusso di lavoro per la creazione di una parte o di un assieme derivato, è possibile derivare oggetti e parametri (per gli assiemi, è possibile utilizzare parametri di tutti i componenti nell'assieme di base, non soltanto di quelli selezionati).
In alternativa, è possibile contrassegnare gli oggetti e i parametri per l'esportazione mentre si modifica il componente di base (scheda Gestione gruppo Crea Esporta oggetti). Gli oggetti esportati sono identificati da un'icona a forma di freccia . Ciò risulta utile se l'utente che deriva una parte non dispone dell'accesso in scrittura al componente di base.
È anche possibile contrassegnare i parametri per l'esportazione nella finestra di dialogo Parametri del componente di base.
Flusso di lavoro alternativo per la derivazione da un assieme (non disponibile in Inventor LT)
Quando si utilizza il comando Deriva per derivare un assieme, il flusso di lavoro comune consiste nel creare l'assieme, aprire un nuovo file di parti e selezionare il comando Deriva. Da un singolo assieme, è possibile selezionare diverse combinazioni di parti per creare una parte derivata singola con un singolo corpo o con più corpi. Quindi si selezionano corpi, geometrie di lavoro e così via da includere nella parte derivata o da escludere da essa. Con questo flusso di lavoro, è possibile creare una vista o una rappresentazione del livello di dettaglio in cui siano visibili solo i componenti inclusi.
In alternativa, è possibile utilizzare il comando Derivazione componente negli strumenti di assieme. Dopo aver selezionato un componente di base per una parte o un assieme, questo comando ottimizza il processo di derivazione utilizzando le opzioni di default. Questo comando implica l'uso di vista disegno, rappresentazioni di posizione e rappresentazioni Livello di dettaglio attive del componente di base nell'assieme derivato.
Suggerimenti per la determinazione di una parte da un assieme (non disponibile in Inventor LT)
