iAssembly
Diversi iAssembly richiedono solo alcune variabili di dimensioni e alcuni componenti intercambiabili. In questo esempio vengono utilizzate dimensioni del foro, variazioni degli accessori e lunghezze dell'albero diverse.
Creare le iPart dei vari componenti in modo da stabilire le variazioni nelle dimensioni nelle tabelle di iPart.
Nella tabella Crea iAssembly, aggiungere i componenti alla tabella creando una colonna per ognuno di essi. Per ogni variazione del componente, aggiungere una riga alla tabella e specificare le variazioni delle dimensioni dei componenti configurabili. Ogni riga rappresenta un membro della famiglia di iAssembly.
Un iAssembly è una configurazione, un modello con molte o alcune variazioni denominate membri. Ogni membro presenta un gruppo di identificatori univoci, quali diametro o lunghezza; è inoltre dotato di diversi componenti, come nel caso di un gruppo motopropulsore per un veicolo con motori di diverse dimensioni.
È possibile gestire iAssembly da una tabella. In un assieme, è possibile sostituire un membro con un altro membro proveniente dalla stessa famiglia selezionando una riga differente nella tabella. L'elenco delle parti e la distinta componenti vengono aggiornati automaticamente quando vengono apportate delle modifiche ai membri.
I componenti selezionati nella tabella di iAssembly vengono evidenziati nell'area immagini, anche se sono soppressi o impostati come invisibili. Se si seleziona una colonna o una cella, il relativo componente viene evidenziato nell'area immagini, se possibile. Il passaggio da una scheda all'altra nella finestra di dialogo comporta la cancellazione delle selezioni.
Modifica di un iAssembly per aggiornare la tabella della famiglia
È possibile acquisire automaticamente le modifiche utilizzando comandi di modellazione normali e applicarle al membro attivo. Le modifiche aggiornano la riga del membro nella tabella di iAssembly. Quando si apre una famiglia di iAssembly, impostare l'ambito di modifica su Membro (il membro attivo). Qualsiasi modifica configurabile apportata al modello modifica una cella nella colonna della tabella. Se l'elemento non è stato configurato in precedenza, viene aggiunta una colonna.
Nota: Per modificare una famiglia, aprire il file relativo e attivare la tabella mediante il nodo del browser oppure modificare la tabella mediante il foglio di calcolo di Excel.
Altri metodi di modifica sono:
Nota: Non è possibile eseguire la modifica locale di un assieme e convertirlo in un iAssembly. Aprire il file dell'assieme per creare un iAssembly. Il membro di un iAssembly non può essere convertito in una famiglia.
Cosa succede ad un membro se viene eliminata la riga di una tabella
Se la riga di un membro viene eliminata o rinominata nell'ambito della tabella della famiglia, l'assieme in cui il membro era stato inserito ha un riferimento non aggiornato. È possibile effettuare le operazioni seguenti:
Membri adattivi e flessibili
L'adattività indica che una modifica in un assieme principale influisce su un componete adattivo. Dal momento che le modifiche apportate ad un membro iAssembly aggiornano la tabella di famiglia, l'adattività non è supportata per un membro.
I membri di un iAssembly possono tuttavia essere flessibili. I componenti di uno stesso assieme primario possono includere più istanze dello stesso membro, nonché membri differenti dello stesso assieme.
Componenti derivati di un iAssembly possono essere adattivi e flessibili. Se sono adattivi, è possibile aggiornare i dipendenti in base alle modifiche apportate nei componenti principali.
Durante la modifica della famiglia di iAssembly, è attivo solo un membro per volta. Non è possibile aggiornare componenti che possono essere adattivi rispetto ad un diverso membro fino a quando questo non viene reso attivo.
Documentazione di iAssembly
Quando si documenta un iAssembly, è spesso necessario un disegno per ciascun membro. I membri hanno le stesse annotazioni e tabelle, soltanto alcuni valori differiscono.
Elenchi delle parti
Dal momento che ciascun membro può contenere numerosi componenti differenti, stati di esclusione o essere disposto in serie, l'elenco delle parti è significativamente differente per ciascun membro. È possibile visualizzare membri specifici nell'elenco delle parti e confrontare i membri tra loro.
Distinta componenti
Utilizzare la vista della distinta componenti in modo specifico per gli iAssembly per gestirne la distinta componenti di primo livello. Ciò fornisce una vista complessiva degli elementi principali dell'iAssembly. Viste distinte materiali standard, strutturate e solo parti, non sono disponibili per iAssembly.
Tabelle
È possibile creare tabelle personalizzate per visualizzare i dati selezionati. È possibile importare dati da file .xls o.csv oppure creare una tabella vuota da compilare in base alle proprie esigenze.
È possibile creare una tabella di configurazione associata alla vista disegno. Per impostazione predefinita, tutti i membri della famiglia sono inclusi nella tabella di configurazione, ma possono essere nascosti quando si modifica la tabella. Le intestazioni di colonna sono come specificato nella famiglia ed è possibile aggiungere o rimuovere colonne in base alle necessità.
Differenza tra iAssembly e rappresentazioni di posizione
Le rappresentazioni di posizione e iAssembly sono in grado di modificare i valori di relazione, lo stato di soppressione delle relazioni e il posizionamento dei componenti.
Le rappresentazioni di posizione sono studi cinematici, intesi per esprimere lo stesso progetto in varie fasi di movimento cinematico. Alcuni esempi sono una porta aperta o chiusa, oppure un motore con differenti rotazioni. Un iAssembly acquisisce le differenze allo stato di riposo del progetto. Le differenze possono includere componenti, materiali e dimensioni diversi che richiedono un nuovo numero di parte.
È possibile utilizzare le rappresentazioni di posizione e un iAssembly insieme. Considerare, ad esempio, un ammortizzatore. Utilizzare iAssembly per specificare caratteristiche quali le dimensioni generali. In questo caso, può essere necessario regolare una relazione iMate in base alle nuove dimensioni dei componenti. Utilizzare le rappresentazioni di posizione per visualizzare l'ammortizzatore in varie estensioni.
Pubblicazione dei dati DWF
La pubblicazione da una famiglia di iAssembly comporta la creazione di un file DWF contenente una tabella di iAssembly. Attivare la tabella di iAssembly desiderata nel browser e fare clic su EsportaEsporta in DWF o Salva con nomeSalva copia con nome. Specificare il tipo di file DWF e le opzioni opportune.
Configurazione dei valori nei membri di iAssembly
