Come creare superfici di costruzione
Creare una superficie di costruzione a partire da un profilo aperto o chiuso.
Creazione di una superficie di costruzione
Come la faccia piana di un modello solido, è possibile utilizzare una superficie di costruzione come piano di schizzo.
Nota: Utilizzare il comando Ispessimento per creare una superficie di costruzione mediante l'esecuzione dell'offset di una o più superfici.
  1. Nella barra multifunzione, fare clic sulla scheda Modello 3D gruppo Schizzo Crea schizzo 2D, quindi selezionare una faccia o un piano di lavoro come piano di schizzo.
  2. Per creare un profilo aperto o chiuso che rappresenti la forma, usare un comando della scheda Schizzo.
  3. Se necessario, creare altra geometria con il comando che verrà utilizzato per creare la superficie, ad esempio un asse o il secondo profilo per un loft.
  4. Nella scheda Modello 3D, fare clic sul comando Estrusione, Rivoluzione, Loft o Sweep all'interno del gruppo Crea.
  5. Quando viene individuato un profilo, l'operazione Superficie viene selezionata automaticamente. Se necessario, selezionare altra geometria.
  6. Volendo, è possibile specificare altri valori per definire la superficie, ad esempio un angolo di rastremazione e una distanza, un angolo di rivoluzione o un mappaggio punti).
  7. Fare clic su OK.
Creazione di superfici opache
  1. Fare clic su Opzioni per accedere alla finestra di dialogo Opzioni applicazione.
  2. Nella scheda Parte, in Costruzione, selezionare Superfici opache.
Modifica dell'aspetto della superficie
  1. Nel browser, fare clic con il pulsante destro del mouse su una superficie e scegliere Traslucido.
  2. Per modificare l'aspetto di una superficie, fare clic con il pulsante destro del mouse su una superficie e scegliere Proprietà. Modificare l'aspetto della lavorazione nel modo appropriato.
Modifica della forma del profilo di una superficie
