Per utilizzare più selezioni
  1. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Assembla gruppo Gestione Distinta componenti.
  2. Selezionare più celle nella tabella della distinta componenti. Per selezionare un insieme di elementi contigui o meno nella tabella della distinta componenti, utilizzare rispettivamente il tasto MAIUSC o CTRL.
  3. Per copiare le celle selezionate, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla selezione multipla e scegliere Copia; in alternativa, premere la combinazione di tasti CTRL+C sulla tastiera.
  4. Per incollare i dati, fare clic con il pulsante destro del mouse su una cella della distinta componenti e scegliere Incolla; in alternativa, premere la combinazione di tasti CTRL+V sulla tastiera. Le selezioni non contigue vengono incollate come contigue.
    Suggerimento: Per incollare dati in celle non contigue, creare un gruppo di selezione non contiguo che abbia le stesse dimensioni dei dati copiati. Fare clic su di esso con il pulsante destro del mouse e scegliere Incolla.
  5. Per visualizzare una selezione della distinta componenti in maiuscolo, creare la selezione e farvi clic sopra con il pulsante destro del mouse, quindi scegliere Tutto maiuscolo dal menu contestuale.
  6. Per sostituire una stringa in una selezione della distinta componenti, creare la selezione e farvi clic sopra con il pulsante destro del mouse, quindi scegliere Sostituisci. Impostare le opzioni nella finestra di dialogo Trova e sostituisci e fare clic su Sostituisci tutto.
  7. Per ampliare una selezione, utilizzare il punto di grip nell'angolo inferiore destro della selezione se questa contiene una riga singola o una colonna singola. I valori derivati dalla riga o colonna selezionata vengono copiati nelle righe o colonne espanse.
