Come creare un modello DWG da un file di AutoCAD
Si crea un modello DWG da un file di AutoCAD aprendo un file di disegno di AutoCAD e specificando una nuova norma.
Quindi si modifica il nuovo standard e lo Stile default oggetto. Infine, si eliminano gli stili non utilizzati. Se si desidera, è anche possibile salvare gli stili del modello nella libreria di stili. Se il file di AutoCAD è un modello di disegno di AutoCAD (.dwt), è necessario rinominarne una copia come file DWG (.dwg) prima di aprirla in Autodesk Inventor.
Apertura del modello
  1. In Inventor, fare clic su Apri. Dall'elenco Tipo file, selezionare Disegni di AutoCAD (*.dwg). Successivamente, selezionare un file DWG di AutoCAD e fare clic su Apri.
  2. Salvare il file come file DWG di Autodesk Inventor nella cartella Templates.
Creazione di una nuova norma
È possibile creare un nuovo stile di norma basato su uno stile esistente. Prima di modificare lo stile, rimuovere la vecchia norma e gli stili default oggetto per evitare confusione durante la modifica degli stili in un secondo momento.
  1. In Inventor, fare clic sulla scheda Gestione gruppo Stili e norme Editor stili per aprire la finestra di dialogo.
  2. Nel browser Elenco stili, espandere Norma in cima all'elenco, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse sullo stile Norma di default (ANSI). Nel menu contestuale, scegliere Nuovo stile.
  3. Assegnare il nome al nuovo stile di norme e fare clic su OK.
  4. Nel browser dell'elenco degli stili, fare doppio clic sulla nuova norma per attivarla.
  5. Nel browser Elenco stili, espandere Valori di default oggetto e fare clic con il pulsante destro del mouse sullo stile Valori di default oggetto (ANSI). Nel menu contestuale, scegliere Nuovo stile.
  6. Nella finestra di dialogo Nuovo nome stile, specificare un nome univoco per il nuovo stile, verificare che l'opzione Aggiungi a norme sia selezionata, quindi fare clic su OK.
  7. Nel browser dell'elenco degli stili, fare clic con il pulsante destro del mouse sullo stile della norma precedente e selezionare Elimina stile e stili secondari. Fare clic su Sì nella finestra di dialogo Eliminare gli stili non utilizzati e gli stili secondari.
Modifica della norma
  1. Selezionare la nuova norma nel browser dell'elenco degli stili.
  2. Fare clic sulla scheda Stili disponibili.
  3. Selezionare Quota nell'elenco Tipo stile, quindi specificare gli stili di quota nel modello da includere nella norma.
  4. Specificare Layer e Testo nell'elenco Tipo stile.
Modifica dello stile default oggetto
  1. Nel browser dell'elenco degli stili, selezionare il nuovo stile dei valori di default dell'oggetto.
  2. Individuare l'oggetto Quota lineare nell'elenco Tipo oggetto.
  3. Fare clic sul valore corrispondente nella colonna Stile oggetto per modificare lo stile di quota predefinito per le quote lineari in uno degli stili di quota dal modello.
  4. Fare clic sul valore corrispondente nella colonna Layer per modificare il layer di default in uno dei layer del modello.
  5. Ripetere il passaggio 4 per mappare nuovamente gli oggetti di quota e di testo in modo che utilizzino gli stili e i layer del modello. Mappare gli altri oggetti che non sono quote o testo per utilizzare i layer del modello. (Tali oggetti non presentano stili di oggetto corrispondenti in AutoCAD, pertanto i relativi stili di oggetto possono essere indipendenti.)
  6. Fare clic su Salva per salvare lo stile dei default dell'oggetto, quindi fare clic su Fatto.
Eliminazione degli stili non utilizzati
Se vi sono stili che si desidera mantenere ma che non sono stati selezionati Default oggetto, è possibile selezionarli nella scheda Stili disponibili nella norma per impedirne l'eliminazione.
  1. In Inventor, fare clic sulla scheda Gestione gruppo Stili e norme Elimina.
  2. Nella finestra di dialogo Elimina stili, per ogni stile, fare clic sul valore corrispondente nella colonna Eliminare? per selezionare o deselezionare lo stile da eliminare.
(Facoltativo) Salvataggio nella libreria di stili
Gli stili del modello vengono salvati nella libreria di stili al fine di utilizzarli e di condividerli in futuro. Dato che è stato creato un nuovo stile di norme e uno stile dei default dell'oggetto, non si ricevono messaggi di conflitto di stili quando viene utilizzato questo modello, se gli stili non vengono salvati nella libreria.
