Finestra di dialogo Scanalatura sede per chiavetta piatta
Accesso
Barra multifunzione: scheda Progettazione gruppo Trasmissione Albero. Nella scheda Progettazione, selezionare Cilindro nel controllo struttura. Nel menu a discesa Lavorazioni primo spigolo, selezionare Scanalatura sede per chiavetta piatta.
Quote
Consente di modificare le quote della scanalatura della sede per chiavetta piatta.
Nome
Visualizza il nome del parametro. Il nome della quota viene utilizzato nella scheda Calcolo e nel riquadro Risultati. Colonna non modificabile.
Dimensioni
Fare clic sul campo Dimensioni per inserire un valore.
Fare clic su Misura nel menu contestuale per misurare la quota nella finestra di Autodesk Inventor.
Fare clic su Elenca parametri per visualizzare l'elenco con i parametri. Fare clic per selezionare il parametro e inserire il valore nel campo di modifica Dimensioni.
Fare clic su Valori nel menu contestuale per visualizzare l'elenco di quote consigliate.
Descrizione
Visualizza la descrizione del parametro. Il nome della quota viene utilizzato nella scheda Calcolo e nel riquadro Risultati. Colonna non modificabile.
Posizione
Utilizzare il menu a discesa per selezionare una chiave dal Centro contenuti.
Nota: Per selezionare una chiave standard dal Centro contenuti è necessario essere connessi al server del Centro contenuti stesso. Non è possibile, inoltre, selezionare il componente dal Centro contenuti se la casella Personalizzato è selezionata.
A seconda della chiave selezionata nel Centro contenuti, i dati della chiave vengono letti dal Generatore componenti dell'albero e utilizzati per i valori della scanalatura della sede per chiavetta. La sede per chiavetta non viene inserita con l'albero.
Il tipo di scanalatura viene impostato automaticamente a seconda del tipo di chiave.
Anteprima
Visualizza l'immagine schematica della lavorazione scanalatura sede per chiavetta piatta.
Custom
Selezionare la casella per inserire i valori dell'utente relativi alle quote della scanalatura sede per chiavetta piatta.
Nota: Non è possibile modificare i valore visualizzati in grigio che vengono calcolati automaticamente.
