Per dimostrare il modo in cui le differenze di materiale, le tolleranze di analisi e altri valori influiscono su un modello, è possibile calcolare le proprietà fisiche e di inerzia di una parte o di un assieme.
Le unità di misura vengono controllate mediante la scheda Unità di Impostazioni documento.
- Accesso da un file di assiemi:
- Selezionare un componente, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere iProperties. Fare clic sulla scheda Fisiche.
- Accesso da un file di parti:
Per accedere alle proprietà di una parte virtuale, fare clic con il pulsante destro del mouse su una parte virtuale nel browser assiemi e selezionare Proprietà.
Aggiorna
Per calcolare la massa, l'area di superficie e il volume, fare clic su Aggiorna.
Le proprietà fisiche sono interessate quando si aggiunge, si elimina o si modifica una lavorazione di una parte o si aggiunge o si elimina una parte in un assieme. Le proprietà fisiche sono condizionate inoltre dai valori sostitutivi definiti dall'utente. Ogni volta che si apporta una modifica, fare clic su Aggiorna per ricalcolare le proprietà. Se i componenti necessari non sono caricati nella memoria, viene visualizzato un messaggio in cui viene chiesto se si desidera caricarli.
Nota: Aggiorna è disponibile soltanto se i valori non corrispondono al livello di Precisione richiesta specificato. Quando le proprietà fisiche sono aggiornate, il pulsante Aggiorna non è disponibile.
Appunti
Fare clic per copiare negli Appunti del sistema operativo un resoconto delle proprietà fisiche in formato (.rtf). Il resoconto include i valori sovrascritti dagli utenti. Il resoconto può essere incollato in un elaboratore di testi e stampato.
Proprietà del materiale e di densità
Consentono di selezionare il materiale e la corrispondente densità per il componente selezionato. Consentono di impostare il grado di precisione dei calcoli delle proprietà fisiche.
- Solidi
- Disponibile solo in file di parti multi-corpo. Utilizzare il menu a discesa per calcolare le proprietà dell'intera parte o solo dei corpi selezionati.
- Materiale
- Nei calcoli vengono usate le proprietà del materiale ereditate da una parte. Elenca i materiali riportati nella tabella dei materiali di applicazione. L'elenco dei materiali è specificato nel materiale.
- Densità
- Riporta la densità del materiale selezionato. La densità del materiale di default è 1 kg/m^3.
- Precisione richiesta
- Specifica il grado di precisione dei calcoli delle proprietà fisiche. L'impostazione di default è Bassa, ma è possibile specificare un livello superiore. Il tempo necessario per il calcolo dei valori dipende dall'impostazione di livello. Ad esempio, se si imposta il valore su Molto alta il calcolo richiederà parecchi minuti.
Nota: La precisione relativa ottenuta viene visualizzata tra parentesi dopo ciascun valore.
Nota:
- La precisione relativa effettiva di ciascun valore viene visualizzata tra parentesi dopo il valore. La Precisione relativa è relativa al risultato (e non alla Precisione richiesta). Ad esempio, se la massa stimata è di 100 libbre (con un errore inferiore a più o meno 2,5 libbre), viene visualizzato quanto segue: 100 libbre (Errore relativo = 2,500000%).
- Una sostituzione di massa o volume viene gestita come numero con precisione perfetta e non viene aggiunto un numero di Errore relativo.
Proprietà generali
Consentono di calcolare la massa, l'area di superficie e il volume della parte o dell'assieme selezionati. I valori riflettono i calcoli di Autodesk Inventor, i valori sostitutivi definiti dall'utente o i calcoli basati sui valori sostitutivi. Le unità sono impostate in uno schema di default durante l'installazione di Autodesk Inventor. Per i file creati usando un modello, le unità utilizzate sono quelle impostate nel modello.
La massa, il volume e l'area comprendono i contributi dei componenti virtuali, oltre a saldature simulate e sostituzioni delle quantità di distinte componenti quando sono selezionate le caselle di controllo Saldature simulate e Includi sostituzioni QTÀ.
Nota: Quando un componente virtuale ha un volume o una massa, i momenti di inerzia, area di superficie e baricentro di un assieme che utilizza componenti virtuali potrebbero non essere per i seguenti motivi:
- La collocazione del componente virtuale va per default all'origine del suo assieme primario e non può essere definita dall'utente.
- L'area di superficie ed i momenti di inerzia di componenti virtuali non esistono.
- Includi saldature simulate
- Selezionare la casella di controllo per includere le saldature simulate nei calcoli di proprietà di massa. Aggiunge la massa, l'area ed il volume approssimativi di tutte le saldature simulate ai totali esistenti per le stesse proprietà. Deselezionare la casella di controllo per escludere le saldature simulate (impostazione di default).
- Includi sostituzioni QTÀ
- Selezionare la casella di controllo per usare un valore statico per la quantità se il valore calcolato non corrisponde alle proprie esigenze.
Nota: Se vengono create quantità statiche, i valori del baricentro e dei momenti di inerzia potrebbero non risultare accurati.
- Massa
Massa nelle unità di default o in quelle specificate nel modello. Le sostituzioni di valori personalizzati non sono disponibili in caso di inclusione di saldature simulate.
- Area
Area di superficie della parte o dell'assieme selezionati.
- Volume
Volume della parte o dell'assieme selezionati. Le sostituzioni di valori personalizzati non sono disponibili in caso di inclusione di saldature simulate.
- Baricentro
Riporta le coordinate xyz del baricentro del componente selezionato rispetto all'origine dell'assieme.
Accanto alle proprietà appropriate vengono visualizzate delle icone che indicano se esiste un valore sostitutivo. In caso di inclusione di saldature simulate, i simboli sono sostituiti da un simbolo di "circa uguale a".
- Valore calcolato.
- Valore definito dall'utente
- Valore calcolato mediante uno o più valori di sostituzione definiti dall'utente.
- Valore approssimativo.
Proprietà di inerzia
Fare clic su Principale, Globale o sul baricentro per selezionare il metodo di calcolo delle proprietà di inerzia.
Visualizza le proprietà di massa del componente selezionato riportate in base al sistema di coordinate della destinazione delle modifiche attivo. Le proprietà di massa vengono calcolate in base al componente nel relativo stato corrente. Le proprietà di inerzia e il baricentro non comprendono contributi da componenti virtuali, saldature simulate o sostituzioni delle quantità di distinte componenti.
I risultati vengono riportati in base alla selezione di integrale negativo o integrale positivo sulla scheda Generale della finestra di dialogo Opzioni applicazione.
- Momenti principali
- Calcola i momenti principali di inerzia relativi agli assi principali di inerzia.
- Rotazione rispetto a principale
- Calcola la rotazione dal sistema di coordinate della destinazione delle modifiche attivo al sistema di coordinate i cui assi x, y e z rappresentano gli assi principali di inerzia.
- Momenti di massa
- Momenti di inerzia (Ixx, Iyy e Izz) e prodotti di inerzia (lxy, lxz e lyz). Per ulteriori informazioni sulle proprietà di inerzia, vedere Opzioni applicazione: riferimenti - Scheda Generale.
Nota: Se un assieme include componenti virtuali ed uno di essi ha un volume o una massa, le proprietà di inerzia dell'assieme potrebbero non essere precise.
