Modifica della norma di disegno di default
- Nella finestra di dialogo Opzioni applicazione, scheda File, fare clic su Configura modello di default.
- Nella finestra di dialogo Configura modelli di default, selezionare la norma di disegno desiderata.
Aggiunta di schede per i modelli nella finestra di dialogo Nuovo
- Nella cartella Modelli è possibile aggiungere nuove sottocartelle in cui inserire i file di modello.
Impostazione di un modello come modello di default
Qualsiasi modello può essere quello di default per nuovi disegni.
- Per evitare la sovrascrittura del modello di default esistente, spostare o rinominare il modello standard esistente prima di salvare il nuovo modello.
- Salvare il modello nella cartella Modelli con il nome file standard.idw o standard.dwg.
Specificazione delle impostazioni del documento e delle iProperties per i modelli
È possibile specificare proprietà quali il centro di gestione dei costi, il nome del progetto o il responsabile e salvarle come parte del modello. Le proprietà consentono di aggiungere e gestire automaticamente le informazioni dei cartigli, dei bordi, dei simboli di schizzo e del testo, oppure individuare e gestire i file con Design Assistant.
- Fare clic su scheda Strumenti, gruppo Opzioni, Impostazioni documento.
- Nella finestra di dialogo Impostazioni documento, impostare le opzioni del modello.
