Fornisce funzionalità per creare e modificare le serie per i percorsi dei canali di alimentazione. È possibile selezionare la serie di layout per lo schizzo di un canale di alimentazione da un elenco a discesa, quindi definire la posizione dello schizzo. Nell'elenco sono compresi tutti i parametri per lo schizzo selezionato.
Accesso |
Nella scheda Layout stampo, fare clic su Schizzo canale di alimentazione automatico. |
Tipo |
- Bilanciamento
Consente di selezionare un tipo di bilanciamento dall'elenco e visualizzare un'immagine dello schizzo in Anteprima.
- Serie
Consente di selezionare una serie dall'elenco e visualizzare un'immagine dello schizzo in Anteprima.
Posizionamento |
Punto di base
Consente di specificare un punto per il piano dello schizzo del canale di alimentazione automatico, passante per il punto di base e parallelo al piano XY.
Opzione |
- Attiva modifica schizzo
Consente di attivare l'ambiente di schizzo per visualizzare lo schizzo del canale di alimentazione quando si fa clic su OK.
Anteprima |
Modificare le quote dello schizzo nella tabella utilizzando l'immagine come guida. |
