Per inserire vincoli di inserimento negli assiemi
Usare il comando Vincola o il comando Assembla per inserire un vincolo di inserimento. Un vincolo di inserimento definisce una coincidenza piana e assiale come vincolo singolo tra le facce cilindriche o gli spigoli selezionati. Ad esempio, un vincolo di inserimento consente di posizionare un bullone in un foro. Il bullone è libero di ruotare, ma è vincolato a livello del piano e dell'asse.
Innanzitutto, collocare i componenti da vincolare in un file di assiemi.
Per utilizzare Vincola per la creazione di vincoli di inserimento
  1. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Assembla gruppo Relazioni Vincola .
  2. Nella finestra di dialogo, in Tipo, fare clic su Vincolo di inserimento .
  3. Selezionare il primo spigolo ad arco o circolare. Se necessario, fare clic su Prima selezione per attivare la selezione. Utilizzare l'opzione Seleziona altre per scorrere la geometria.
  4. Selezionare il secondo spigolo ad arco o circolare da vincolare al primo elemento selezionato. Se necessario, fare clic su Seconda selezione per attivare la selezione. Utilizzare l'opzione Seleziona altre per scorrere la geometria.
  5. Se necessario, specificare un valore di offset.
  6. Fare clic su Opposto o su Allineato per invertire la direzione del vincolo.
  7. Fare clic sul pulsante Altro per modificare il nome del vincolo o impostare limiti.
    • Nella casella Nome, specificare un nome di vincolo oppure lasciare la casella vuota e verrà creato automaticamente un nome di default.
    • Selezionare Massimo e immettere un valore per specificare la posizione corrispondente al limite massimo.
    • Selezionare Minimo e immettere un valore per specificare la posizione corrispondente al limite minimo.
    • Selezionare la casella di controllo Usa offset come posizione di appoggio e digitare il valore necessario nella casella Valore offset per specificare la posizione di appoggio.
    Deselezionare la casella di controllo per rimuovere i limiti. I valori vengono mantenuti in stato inattivo.
  8. Se l'opzione Mostra anteprima è selezionata, osservare gli effetti del vincolo applicato. Se uno dei componenti è adattivo, l'anteprima dei vincoli non sarà visualizzata.
  9. Eseguire una delle seguenti operazioni:
    • Fare clic su OK per creare il vincolo e chiudere la finestra di dialogo.
    • Fare clic su Applica e continuare a definire i vincoli.
    Procedura di inserimento di un vincolo
Per utilizzare Assembla per la creazione di vincoli di inserimento
  1. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Assembla gruppo Relazioni Assembla .
  2. Selezionare uno spigolo ad arco o circolare sul componente che cambia posizione.
  3. Selezionare uno spigolo ad arco o circolare sul componente che rimane in posizione.
  4. Se necessario, specificare un valore di offset.
  5. Modificare la soluzione da Inserimento - Opposto ad Inserimento - Allineato per invertire la direzione del vincolo.
  6. Eseguire una delle seguenti operazioni:
    • Fare clic su OK per creare il vincolo e uscire dal comando Assembla.
    • Fare clic su Annulla per eliminare le selezioni e continuare a definire i vincoli.
Nota: se la selezione è in parte nascosta da altri componenti, eseguire una delle operazioni indicate di seguito.
