Specifica le condizioni di elaborazione da simulare.
- Accesso
- Nella scheda Layout stampo, fare clic su Impostazioni elaborazione stampo
Nella scheda Punzone/Matrice, fare clic su Impostazioni Elaborazione parte
Scheda Imposta
- Proprietà materiale
- Temperatura dello stampo
- Specifica la temperatura dello stampo sull'interfaccia parte-stampo.
- Temperatura di fusione
- Specifica la temperatura della plastica fusa mentre fluisce nella matrice o nel sistema del canale di alimentazione. In genere si tratta della stessa temperatura registrata sull'ugello.
- Default
- Ripristina il valore consigliato della temperatura stampo o della temperatura di fusione per il materiale.
- Limite pressione massima di iniezione
- Max pressione iniezione macchina
- Imposta il limite massimo di pressione di iniezione per la macchina.
- Commutazione automatica velocità/pressione
- Consente al software di determinare automaticamente il tempo ottimale per passare dal controllo della velocità a quello della pressione. Il punto di transizione va selezionato per garantire che qualora il pistone dovesse arrestarsi improvvisamente, vi è decompressione di fusione sufficiente solo a riempire la matrice.
- Commutazione velocità/pressione per % di volume
- Consente di specificare il momento in cui passare dal controllo pistone al controllo pressione, in base alla percentuale del volume riempito. Il punto di commutazione in genere scatta quando è stato riempito il 99% circa del volume, ma può verificarsi prima a causa di una stampata incompleta o della comprimibilità del materiale. Disabilitata quando è selezionata Commutazione automatica velocità/pressione.
- Tempo di iniezione macchina
- Tempo di iniezione automatica
- Calcola automaticamente il tempo di iniezione che fornisce la pressione di iniezione più bassa.
- Tempo (sec)
- Consente di specificare il tempo di iniezione. Disabilitata se Tempo di iniezione automatica è selezionata.
- Tempo di apertura serraggio
- Tempo (sec)
- Consente di specificare il tempo di apertura serraggio. Questo valore viene incluso nei risultati del calcolo del tempo del ciclo stimato.
Scheda Suggerisci
Avvia l'Analisi finestra di stampaggio per fornire le impostazioni di elaborazione consigliate per l'assieme parte o stampo, a seconda della finitura superficie selezionata.
- Finitura superficie richiesta
- Elevata lucentezza
- Include una temperatura di stampo elevata nel calcolo delle impostazioni di elaborazione.
- Brillantezza
- Include una temperatura di stampo media nel calcolo delle impostazioni di elaborazione.
- Bassa lucentezza
- Include una temperatura di stampo bassa nel calcolo delle impostazioni di elaborazione.
