Come trovare oggetti in un file
Individuazione di un oggetto nella finestra grafica
  1. Nel browser, espandere le cartelle necessarie.
  2. Selezionare uno o più componenti, vincoli o altri oggetti da trovare.
  3. Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Trova nella finestra. Gli oggetti trovati verranno ingranditi e centrati nella finestra grafica.
Localizzazione degli oggetti in un progetto
  1. Per eseguire una ricerca utilizzando criteri specifici, aprire la finestra di dialogo Trova in uno dei seguenti modi:
    • (non disponibile in Inventor LT) in Design Assistant, selezionare Strumenti Trova File di Inventor.
    • Nella finestra di dialogo Apri di Autodesk Inventor, fare clic su Trova.
    • Quando un file è attivo, selezionare scheda Strumenti gruppo Trova Trova componente, o fare clic sull'icona raffigurante il binocolo nella barra dei menu del browser.
    • Dal menu Start di Windows, selezionare Trova File di Inventor.
  2. Nella finestra di dialogo Trova, impostare i criteri di ricerca, ad esempio i file di un tipo o le proprietà del file.
    Per eseguire una ricerca in base a criteri specificati in precedenza, fare clic su Apri ricerca.
  3. Nell'elenco Cerca, fare clic sul tipo di oggetto.
  4. Nella casella Criteri supplementari, specificare uno o più criteri:
    • In E/O, fare clic su E per accumulare criteri o su O per soddisfare la ricerca nel caso in cui uno dei criteri sia soddisfatto.
    • Specificare le proprietà. Trova riconosce l'ambiente attivo e fornisce criteri di ricerca in base a tale ambiente. Ad esempio, nell'ambiente di assieme e di saldatura (non disponibile in Inventor LT), il comando Trova elenca componenti, vincoli, lavorazioni, schizzi e saldature.
    • Selezionare una condizione.
    • Specificare un valore per riempire i campi relativi a Proprietà, Condizione e Valore.
      Ad esempio, è possibile specificare un Numero di magazzino (proprietà) che sia esattamente (condizione) A97000_3_8 (valore) oppure Sopprimi stato (proprietà) uguale a (condizioni) Soppresso (valore).
  5. Per aggiungere i criteri ridefiniti alla casella di ricerca, fare clic su Aggiungi all'elenco.
  6. Specificare il file di percorso corrente.
  7. Fare clic su Trova.
  8. È possibile salvare i risultati della ricerca in un file di testo e visualizzarli in un editor di testi.
