Modifica di lavorazioni di riferimento
È possibile visualizzare gli input di geometria di lavoro, attivare o disattivare la visibilità, ridimensionare o spostare un piano di lavoro, ridimensionare un asse di lavoro, creare geometrie di lavoro in linea, ridefinire una lavorazione, quindi convertire punti di riferimento fissati e non fissati.
Mostra input
Per comprendere le dipendenze geometriche, nel browser o nella finestra grafica, fare clic con il pulsante destro del mouse su una geometria di lavoro e selezionare Mostra input. Ad esempio, è possibile fare clic con il pulsante destro del mouse su un punto di riferimento o schizzo per identificare il piano di lavoro o una faccia da cui è stato creato.
Attivazione e disattivazione della visibilità della lavorazione
Effettuare una delle operazioni seguenti:
  • Nel browser o nella finestra grafica, selezionare una o più geometrie di lavoro, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare o deselezionare Visibilità.
  • Nel browser, fare clic sul simbolo del filtro e selezionare o deselezionare Nascondi geometria di lavoro.
  • Nella barra multifunzione, fare clic sulla scheda Vistagruppo VisibilitàVisibilità oggetto. Selezionare o deselezionare le geometrie di lavoro desiderate.
Nota: I simboli del browser mostrano lo stato della visibilità selezionato nel menu Visibilità dell'oggetto. Per attivare o disattivare la visibilità nel browser o nella finestra grafica, impostare prima l'opzione nel menu Visualizza.
Ridimensionamento o spostamento di un piano di lavoro
  1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul piano di lavoro e accertarsi che Ridimensionamento automatico sia deselezionato.
  2. Per regolare le dimensioni e la posizione del piano di lavoro:
    • Fare clic su un angolo per visualizzare il simbolo Ridimensiona. Trascinare l'angolo fino alle dimensioni appropriate, e rilasciare.
    • Fare clic su un bordo per visualizzare il simbolo Sposta. Trascinare lo spigolo fino alla posizione appropriata, e rilasciare.
Procedura per il ridimensionamento dei piani di lavoro in un documento di assieme
Ridimensionamento di un asse di lavoro
  1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'asse di lavoro e accertarsi che Ridimensionamento automatico sia deselezionato.
  2. Fare clic su una maniglia su un'estremità dell'asse e trascinarla.
Creazione di geometrie di lavoro in linea
Durante l'uso di un comando della geometria di lavoro in una parte, è possibile creare una geometria di lavoro in linea quando viene richiesto di specificare un punto, una linea o un piano. Le geometrie di lavoro in linea facilitano la creazione di altre geometrie di lavoro Queste vengono visualizzate nel browser come dipendenti rispetto alla geometria di lavoro primaria.
Ad esempio, è possibile creare un asse di lavoro tra due punti di riferimento non ancora esistenti prima di attivare il comando Asse di lavoro. È possibile creare rapidamente i punti di riferimento quando il comando Asse di lavoro è attivo.
Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere dal menu la geometria di lavoro opportuna. Il comando della geometria di lavoro viene disattivato dopo la creazione della lavorazione e continua a creare la geometria di lavoro originale.
Ridefinizione di una geometria di lavoro
  1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un piano di lavoro, un asse di lavoro o un punto di riferimento nella finestra grafica o nel browser e scegliere Ridefinisci lavorazione.
  2. Selezionare una nuova geometria da associare con la geometria di lavoro. Le modifiche apportate alla geometria comportano il riposizionamento della geometria di lavoro.
Conversione di punti di riferimento fissati e non fissati
