Applicazione di un vincolo coincidente
Il vincolo coincidente fa sì che due punti siano vincolati tra loro o che un punto giaccia su una curva. In uno schizzo 3D, un vincolo coincidente può anche far sì che punti e linee siano vincolati alle superfici.
Il punto giallo coincidente indica la presenza del vincolo. Per identificare la geometria interessata dal vincolo, posizionare il cursore sul punto giallo. Vengono visualizzati i simboli di vincolo coincidente. Posizionare il cursore su un simbolo per visualizzare la geometria interessata.
Il punto verde coincidente indica che i vincoli coincidenti sono abilitati per la rimozione durante il trascinamento in modalità di distensione.
- In uno schizzo attivo, fare clic su scheda Schizzo
gruppo Vincola
Vincolo coincidente
(2D) oscheda Schizzo 3D
gruppo Vincola
Vincolo coincidente
(Schizzo 3D).
- Nella finestra grafica, fare clic per impostare il punto da vincolare.
- Fare clic sulla geometria sulla quale è vincolato il punto.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Fatto, premere ESC o selezionare un altro strumento o comando.
Quando si applicano vincoli coincidenti, tenere presente quanto segue:
- Un vincolo coincidente viene automaticamente creato sui punti finali delle curve create in successione con il comando Linea.
- Un punto vincolato ad una curva potrebbe trovarsi al di fuori delle estensioni della curva.
- Un punto coincidente con una curva si sposta lungo la curva; di conseguenza, il punto potrebbe trovarsi in qualsiasi posizione sulla curva, tranne se un altro vincolo o delle quote ne impediscono lo spostamento.
Applicazione di un vincolo concentrico (schizzi 2D)
Il vincolo concentrico fa sì che due archi, cerchi o ellissi abbiano lo stesso punto centrale.
Nota: Il risultato del vincolo concentrico è uguale a quello ottenuto con l'applicazione di un vincolo coincidente ai punti centrali.
gruppo Vincola
Vincolo concentrico
- Nella finestra grafica, fare clic sul primo arco, cerchio o sulla prima ellisse.
- Fare clic su una seconda curva da rendere concentrica alla prima.
Applicazione di un vincolo parallelo o perpendicolare
Il vincolo parallelo fa sì che le linee o gli assi di ellisse selezionati siano paralleli gli uni agli altri. In uno schizzo 3D, il vincolo Parallelo è parallelo agli assi X, Y o Z, a meno che non si vincoli manualmente la geometria selezionata.
Il vincolo perpendicolare fa sì che le linee, le curve o gli assi di ellisse selezionati siano posizionati ad un angolo di 90 gradi gli uni rispetto agli altri.
- In uno schizzo attivo, fare clic su una delle seguenti opzioni:
- scheda Schizzo
gruppo Vincola
Vincolo parallelo
(Schizzo 2D)
- scheda Schizzo 3D
gruppo Vincola
Vincolo parallelo
(Schizzo 3D)
- scheda Schizzo
gruppo Vincola
Vincolo parallelo
(Schizzo 2D)
- scheda Schizzo 3D
gruppo Vincola
Vincolo parallelo
(Schizzo 3D)
- Nella finestra grafica, fare clic sulla prima linea, curva o sul primo asse di ellisse.
- Fare clic sulla seconda linea, curva o sul secondo asse di ellisse.
Nota: Per aggiungere un vincolo perpendicolare ad una spline, è necessario applicare il vincolo dal punto finale della spline al punto finale dell'altra curva.
Applicazione di un vincolo di uguaglianza (schizzi 2D)
gruppo Vincola
Uguaglianza
- Nella finestra grafica, fare clic sul primo cerchio, arco o sulla prima linea.
- Fare clic su una seconda curva dello stesso tipo per ottenere due curve della stessa dimensione.
Applicazione di un vincolo simmetrico (schizzi 2D)
Il vincolo simmetrico fa sì che le linee o le curve selezionate siano vincolate in modo proporzionale rispetto ad una linea selezionata. Quando viene applicato il vincolo, vengono riorientati i segmenti vincolati alla geometria selezionata.
gruppo Vincola
Simmetrico
- Nella finestra grafica, fare clic sulla prima linea o curva.
- Fare clic sulla seconda linea o curva.
- Fare clic sulla linea di simmetria.
Quando si applicano vincoli simmetrici, tenere presente quanto segue:
- Se si elimina la linea di simmetria, anche i vincoli simmetrici verranno eliminati.
- Le linee e gli archi selezionati vengono vincolati ad una linea per creare una forma simmetrica. Quando viene applicato un vincolo, anche tutte le geometrie vincolate alle forme selezionate si spostano.
- La linea di simmetria può essere costituita da qualsiasi tipo di linea.
